Текущее время: 26 апр 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Corsair CX600 - чем заменить IPW50R280CE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 14:54
"щелкнул во время работы".
Силовые компоненты PFC живые, ключи БП - у обоих пробой затвор-исток.
Дежурка на отдельной плате, OB5269CP.
Блоком питания и PFC рулит CM6800.
Ключи какие-то фильдеперсовые.. можно их заменить на обычные полевики типа 60N20 или обязательно ставить такие-же?
Последний раз редактировалось steltec 02 сен 2021, 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX600 - чем заменить IPW50R280CE
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:21
А вас цифры не смущают? Может 20N60?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:29
да, попутал цифры.. с кем не бывает..
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 16:46
А что Вас смущает? Посмотрите даташиты. (подсказка: можно)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 17:35
Можно и по проще. если запустится и все хорошо, перепаять на мощные. Вдруг это не причина. а следствие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
ra4cbj
13
5311
23 июн 2017, 12:55
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX600 (MS-16821) от батареи - проблема
в форуме MSI
Электронщик
11 июн 2016, 11:56
Электронщик Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX600 (ms-1682) не грузится Win при подключенной батареи
в форуме MSI
s_crew
23 мар 2017, 01:04
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
