Текущее время: 28 мар 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 16:10
Подарили блок старенький был плачевном состояние взорваны 2 входных конденсаторы! на выходе 12в 3.3в дежурки 5в вздулись поменял на бушные измеряя емкость и esr! Вопрос на входе стояли 1200мкф 200в поменял на 1000мкф 200в других не было а покупать дорого, чем чревато если ставить высоковольтные конденсаторы на входе на чуть меньшую емкость? Блок питание работает проверил!
 Заголовок сообщения: Re: fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 23:36
Модератор
Модератор
Меньше емкость - меньше время удержания при потере сети, а также меньше максимальная мощность. Не грузите его под максимум и все будет нормально.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fine Power dnp-650 eps то включается то не включается.
deadmaxpayn
15 май 2020, 11:34
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
9454
11 янв 2021, 15:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FinePower Dnp-550 и сигнал power_good
Vairon
12 фев 2020, 16:40
Vairon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dnp 550 finepower кто знает разъясните.
Sahok
01 окт 2023, 23:29
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Founders - no Memory Voltage, with external Memory-Power all fine
Assassin
23 авг 2020, 23:26
Assassin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
