fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=118978 |
dan4ik17rus [ 15 сен 2021, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость |
Подарили блок старенький был плачевном состояние взорваны 2 входных конденсаторы! на выходе 12в 3.3в дежурки 5в вздулись поменял на бушные измеряя емкость и esr! Вопрос на входе стояли 1200мкф 200в поменял на 1000мкф 200в других не было а покупать дорого, чем чревато если ставить высоковольтные конденсаторы на входе на чуть меньшую емкость? Блок питание работает проверил! |
RsM [ 15 сен 2021, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: fine power dnp 550 замена входного конденсатора на меньщую емкость [РЕШЕНО] |
Меньше емкость - меньше время удержания при потере сети, а также меньше максимальная мощность. Не грузите его под максимум и все будет нормально. |
