Текущее время: 25 апр 2024, 18:12
07Sharap12
Заголовок сообщения: БП асика 2350 Вт Добавлено: 18 сен 2021, 15:44 |
Сообщения: 29 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Прощу помощи с БП от асика на 2 кВт. Принес товарищ, перед этим он был в сервисе, там заменили дежурку и на этом все. Суть проблемы, БП запускается на холостых без вентиляторов, напряжение на выходе доходит до 8-9В и блок выключается. При лампочке на нагрузке примерно в 40Вт, БП держит на выходе 2-3 вольта в районе 2 минут и выключается. Дежурных 5В есть. Заменил KSC2383YTA, звонился как резистор и возле него стабилитрон на 16В, ничего не поменялось. Силовые элементы, smd транзисторы и диоды, электролиты проверил, все ОК! Состав: дежурка EM8564A, шим СМ6800UX (фото с замерами), драйвер выпрямителя SP6019, супервизор ST9S313-DAG (аналог PS113 ???), транзисторы выпрямителя NCE60H15, корректор на GP47S60X и с ним на одном радиаторе OSG55R092H. На шиме питание 14.6, есть генерация (фото). Прошу направить в нужное направление.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП асика 2350 Вт Добавлено: 05 фев 2022, 17:11 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1245 Откуда: Vladivostok
Нашел эту тему и решил не создавать своей , в продолжении почти такого же блока , но полноценного , с косой ATX . Все детали такие-же как у автора , но у него есть невпаяныет модули 5 и 3,3 вв . Проблема в том что горят транзисторы в синхронном выпрямителе на SP6019. Нагуглил аналогичный нерешенный трабл с SP6019 - https://otvet.mail.ru/question/224056200
