Текущее время: 03 май 2024, 01:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 24 сен 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
К сожалению не имею достаточно опыта в ремонте импульсных блоков питания. Прошу не пинать сразу. Имеется блок питания от компьютера Dell Optiplex (подходит к моделям 790 990 3010 7010 SFF). При нажатии кнопки "тест" сзади БП, зелёный светодиод не светит, но напряжение выдает всё, кроме POWER_OK. Напряжения 12В сильно пульсировало (было видно на осциллографе). Поменял конденсаторы по 12В линии. Всё напряжения - ровная линия на экране осциллографа, не пульсируют. Теперь без нагрузки ИБП работает но стоит подключить к ПК (Power_Ok Для теста взял 5В от ЛБП) и блок питая циклически включается/выключается, слышно как постоянно клацает реле и всё напряжения не могут подняться. Подскажите в чём может быть проблема? Схемы на данный БП не нашёл. Модель БП: H240ES-01 Надпись на плате: D240E004L 9MC240E02FCTX4LF REV: 02
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 24 сен 2021, 16:26 |
Извиняюсь, постараюсь всё максимально расписать с фото. Взял другой БП, с такой же поломкой. На осциллографе пульсации до замены конденсаторов (после замены была ровная линия). Менял 5шт (кроме того, что припаян к горизонтальной плате) обозначенные красным 2200 мкФ 16В (на 2200мкФ 25в, какие были под рукой, уже заказал нужные номиналы, с подходящим размером). Всё микросхемы подписал на фото жёлтым цветом.
Может будет достаточно просто поменять всё электролиты на выходе (2200мкФ, 1000мкФ и 3300мкФ)? Или проблема может быть в чём-то другом?
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 01 окт 2021, 21:51 |
Oleh Molinskyi писал(а): выдает всё напряжения Измеренные значения?
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 04 окт 2021, 14:05 |
Сравнивал напряжения с рабочим БП - напряжения такие же.
Дежурка (фиолетовый) 5.038 В PSON (зелёный) 4.7 В при вкл проседает до 0 В 5В Красный 5.08В 12В Жёлтый 12В PG Серый 4.7В (после замены всех маленьких электролитов низковольтной части таки появился, теперь светит зелёная лампочка при нажатии на кнопку "Тест" на самом БП) 3.3В Оранжевый 3.333В -12В Синий -12.4В
Так же пробовал поменять всё маленькие литы у высоковольтной части платы - но не помогло, результат тот же. БП включается, работает не долго (10-30 сек) и выключается (при этом дежурка есть всегда). К сожалению очень мало времени есть на этот БП, работаю на шефа, делаю что говорят. Тот БП в руки даже особо брать не могу, но хочется ради спортивного интереса понять что с ним не так.
P.S. Может это важно, до замены конденсаторов, как только мне попал в руки этот бп - он выдавал всё напряжения кроме PG, но не выключался без нагрузки и 12В очень сильно плавало.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 04 окт 2021, 15:14 |
Oleh Molinskyi писал(а): Под нагрузкой - циклически вкл/выкл (уходит в защиту?) и без остановки клацает реле.
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 16 фев 2023, 03:48 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
RsMБлагодарю за совет. Вот только схема тут совсем хитрая и применить опыт по ремонту типичных компьютерных БП не получится. Поэтому обратился на форум, дабы перестраховаться и взять за основу полный аналог, пусть и отличающийся по мощности. Мало ли какие там напряжения и токи на ключах в различных режимах работы будут. Для понимания вопроса, изобразил фрагмент схемы. Возможно что-то упустил, т.к. плата многослойная и монтаж компонентов очень плотный. Dell PS
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 16 фев 2023, 09:01 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
PowerAcoustic писал(а): Для понимания вопроса, изобразил фрагмент схемы. Схема APFC в два этапа выглядит необычно, намек на подстройку напряжения под выдаваемую мощность. Наверняка напруга на мелких сетевых кондерах будет плавать от 400V до 450V. По фотографиям силового трансформатора похоже на резонансник, по отрисованному куску схемы опять намекает на резонансник, замороченная схема APFC ещё раз говорит о тонко прощитаном резонанснике. Это значит силовые ключи должны быть легкими и высокочастотными. Подобная топология массово используется в приставках viewtopic.php?f=46&t=128603&hilit=%2AADP+240AR%2A в данном примере мощность БП 240W, ключи TK12A60U, в Вашем случае как я понял нужны на 650V ключи.
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 17 фев 2023, 02:43 |
borvins писал(а): Подобная топология массово используется в приставках Действительно, схема похожа и в ней тоже используется синхронный выпрямитель на выходе. Значит, если отталкиваться от мощности БП, полагаю подойдут ключи на 650В 10А. Возможно STD10NM60N? Или вот такие, написано быстрые и мало потерь: (650В 12А) IPD60R280P7S; (700В 12,5А) IPD70R360P7S. Ещё немного информации к размышлению. Чтобы проверить БП, тем самым узнать целесообразность ремонта, я "стоя" запаял подделки STF24N60M2 с Али, с сопротивлением в открытом состоянии в 5 раз выше, чем заявлено (>1Ом) и остальными параметрами, известными только Будде... Каково было моё удивление, когда при нагрузке в 75Вт, эти самые ключи были абсолютно холодными. Вопрос о том, каким же образом охлаждались "родные" ключи на площадках с минимальной площадью, отпал сам собой.
