Текущее время: 28 апр 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC CFT-650A-12B (нет сигнала Power Good)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 15:03
Блок питания CHIEFTEC CFT-650A-12B изначально не включался, заменен шим дежурки(TNY268PN) резистор в цепях его питания и 2 сетевых конденсатора. После чего БП запустился, но нет сигнала Power Good. Заменил еще несколько конденсаторов по выходу. Все напряжения в норме без просадки под нагрузкой, но есть небольшие шумы на выходе. Супервизор DWA107N181 - на него не нашел даташита. Подскажите на что обратить внимание и есть ли у DWA107N181 какой либо аналог?
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC CFT-650A-12B (нет сигнала Power Good)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 15:56
Прочитать, добавить фото потрохов блока и более полный состав написать, обязательно кто ШИМы и что еще стоит. PFC заводится? Супервизор либо заказной либо перемарк. Примерьте это
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:08
RsM писал(а):
Супервизор либо заказной либо перемакр с WT какого-то.
Да оно вроде бы ихнее и есть, но древние, как мамонт. Может из WT7525 подойдет. По ногам надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:24
Фото внутренностей.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 21:32
R255 припаян? Электролиты, в том числе мелкие, исправны?
https://ab57.ru/schema/gps-650_cft-650.pdf
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 11:02
R255 - 10 K (запаян).
Электролиты проверял без выпаивания из схемы - исправные. Сейчас выпаяю еще раз проверю.
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC CFT-650A-12B (нет сигнала Power Good)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:19
Заменил резистор R717(1К) в делите PGI. Все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master G750M Нет сигнала Power Good
ID_Hacker
26 дек 2022, 01:30
rezak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
sr2007
16 май 2014, 14:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS треск во время работы.
sr2007
15
6379
09 июн 2014, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-850-14c sudden shutdown with or without load.
montarbo
17
2920
04 июн 2019, 14:31
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec cft-700-14cs и CM6800TX с китая
SEmp
7204
31 июл 2023, 16:57
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FAST WebCrawler [Crawler] и гости: 18
