Текущее время: 24 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: APW3++ Помогите разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:41
Блок питания APW3++. Симптомы - выходное напряжение 0V, кулер крутится. Контроллер СМ6901, ШИМSB ISE2QR1765.
Всё проверил, на резонансном контроллере СМ6901 нет питания. Отрисовал схему включения (надеюсь без грубых ошибок)
https://ibb.co/WFHPKMt
Этот часток включает СМ6901 через оптопару. Сделал замеры.
  • 12VSB присутcтвуют, стабильно
  • 0V на реле PFC (должно быть 12В) соответственно реле отключено
  • 166mV на диоде оптопары
  • 2,2V на резисторе R22 (должно быть 2,5V так как стабилизируется TL431)
И тут я что то в ступоре. Почему TL431 не делает 2,5V и соответственно реле и оптопара не работают? Пробитых ёмкостей нет...
 Заголовок сообщения: Re: APW3++ Помогите разобраться со схемой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 19:46
Потому что резисторы 2.2М нужно проверять, отключив от схемы. Либо не 380V, а 311 в реальности...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:00
Перепроверил свой чертеж ещё раз. Балин, R5 соединяется с R4, а не с TL.
Вот теперь всё встало на свои места. Посчитал, запуск блока будет при VDC > 351V. Посмотрел, а у меня 330.
По ходу PFC не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3846
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с схемой
dmaster
14
5724
19 ноя 2014, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой
Aleksbek
14
5595
16 фев 2017, 00:11
min Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться со схемой.
Delphin911
17
2799
24 дек 2019, 18:57
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41218 (MBX-237) Не включается.Помогите разобраться со схемой
в форуме Sony
vigor-fm
06 дек 2020, 13:37
montekristo Перейти к последнему сообщению
