Текущее время: 28 апр 2024, 00:55
Andrey1972
Заголовок сообщения: Enermax Platimax EPM1350EWT выключается Добавлено: 12 окт 2021, 09:25 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток всем!! Поступил сей достаточно редкий девайс с дефектом - выключается. Весь моск потратил уже на него, может кто то сталкивался с таким поведением? А ведет он себя следующим образом - система загружается нормально, в 2Д делай что хош и сколь угодно долго. После запуска нагрузки на блок, может проработать час-два, а может 5 минут. Заметил, что выключение происходит при быстро меняющейся нагрузке или при резком ее снятии (реже). Как понял, блок снимает повергуд,что то ему не нравится. После выключения комп сам включается и грузится как ни в чем не бывало. Менял высоковольтные банки, шим UCC28590 и драйвер UCC28324 на маленькой платке раскачки, супервизор PS238. Пока положительного результата не добился. Прошу знатоков по ремонту бп откликнуться и пнуть в нужном направлениии. Заранее благодарен всем откликнувшимся компоновка и элементная база совпадает с https://overclockers.ru/lab/show/44453/ ... EMR1350EWTсхему на него так и не нашел, видимо нет в доступе или плохо искал.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Enermax Platimax EPM1350EWT выключается Добавлено: 12 окт 2021, 12:41 |
прочитав пост viewtopic.php?f=46&t=81295, назрел вопрос - стоит ли подтягивать PGI более 1.25 вольта, которые сейчас наблюдаю на своем блоке? получается, бп при 1.25 вольт стартует в каком то другом режиме? Возможно при скачкообразной нагрузке PGI падает ниже 1.13 вольта и бп выключается? Какое напряжение на PGI вообще должно быть? если более 1.5 вольт, то у меня его явно не хватает) проверять цепь 25 вольт, на которой формируется сигнал PGI? кондер на первой ноге поменял на новый емкостью побольше (22 против 10 мкф) DC-DC вроде как нормально работают, без перегрева, мосфеты пропаял на всякий случай. Может APW-шки дурят? правда с буквой А в продаже не нашел пока, везде без буквы или APW7073KE. в общем понимаю, что поле для раздумий большое накапливается. и еще совсем не понятна микруха U4, странная схема включения и непонятная роль во всем этом. судя по всему что то стабилизирует (какие то 19 вольт, имеют отношение к цепям включения питания шим 28950
mia
Заголовок сообщения: Re: Enermax Platimax EPM1350EWT выключается Добавлено: 12 окт 2021, 12:53 |
Andrey1972 писал(а): После запуска нагрузки на блок, может проработать час-два, а может 5 минут. Соберите для него пассивную резистивную нагрузку подстать его реальной мощности на все каналы одновременно. В динамике долго чертей искать будете.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Enermax Platimax EPM1350EWT выключается Добавлено: 12 окт 2021, 16:09 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Andrey1972 писал(а): Какое напряжение на PGI вообще должно быть? если более 1.5 вольт, то у меня его явно не хватает) проверять цепь 25 вольт, на которой формируется сигнал PGI? кондер на первой ноге поменял на новый емкостью побольше (22 против 10 мкф) По ДШ от 1.16 до 1.33 "хорошо, даю PGO" и от 1.05 до 1.21 "плохо, снимаю PGO". Разброс по параметрам. Думаю, если перенастройкой делителя поднимете на 1 выводе напряжение на две-три десятки, хуже не будет. Не знаю, как там конкретно сделана схема ввода PGI, а то может и не стоило увеличивать емкость конденсатора, ибо при определенном включении увеличится время RC. На катоде диода в цепи PGI должно быть в районе 20V. Точно сказать сложно, ибо у разных блоков оно там гуляет плюс-минус несколько вольт.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Enermax Platimax EPM1350EWT выключается Добавлено: 12 окт 2021, 16:59 |
black-armour писал(а): Не знаю, как там конкретно сделана схема ввода PGI, а то может и не стоило увеличивать емкость конденсатора, ибо при определенном включении увеличится время RC. На катоде диода в цепи PGI должно быть в районе 20V. Точно сказать сложно, ибо у разных блоков оно там гуляет плюс-минус несколько вольт.
кондер верну старый, все равно ничего не поменялось. детали до конца ремонта никогда никуда не деваю сегодня попробую приподнять PGI посмотрим какая будет реакция
mia
Заголовок сообщения: Re: Enermax Platimax EPM1350EWT выключается Добавлено: 13 окт 2021, 08:30 |
Andrey1972 писал(а): много лампочек надо будет))) Нелинейный элемент-бросок тока в момент включения-срабатывание защиты-неопределенность в поиске неисправности. Только резистор.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: Enermax Platimax EPM1350EWT выключается Добавлено: 13 окт 2021, 09:54 |
отчитаюсь по результатам на PGI было 1.25 вольт, до резистора ровно 30 вольт, резистор 5.6к установил резистор 4.7к, на PGI стало ровно 1.5 вольт и проблема сразу ушла ночь прогона не выявила выключений и перезагрузок спасибо всем откликнувшимся и за пинок в правильном направлении)))
