Текущее время: 03 июн 2024, 16:51
kirpich212
Заголовок сообщения: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки Добавлено: 30 окт 2021, 01:04 |
Сообщения: 15 Откуда: Украина
1) Платформа HEC 2) дежурка TNY278PN 3) основной шим CM6800TX
Принесли его мне с взорванной TNY278PN, сдохла непосредственно сама TNY и входная банка, входная банка 6000 пкФ показывала разряженная, вместо 470 мкФ. Заменил TNY и банку, дежурки нет, блок естественно не стартует. Схему прилагаю. Все кондеры в обвязке дежурки исправные. Схему дежурки прилагаю, всё что с зелёными галочками — проверено рабочее. Резистор R8 вместо 3К как на схеме, является 30 килоомным. Но и маркировка у него 30 кОмника и стоит он с завода на 30 кОм. С512 не проверял, на трансформаторе дежурки все обмотки звонятся правильно, между обмотками 600 кОм. На входе транса дежурки 320в постоянки, на 2 ноге TNY278 5.8 вольт, на первой ноге 2.8 вольт. Может TNY бракованная?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки Добавлено: 30 окт 2021, 12:53 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
TNY трупы изначально да, бывают. Когда делал в последний раз такой БП, менял конденсатор входной, по питанию ШИМки, ШИМ, супрессор, керамику параллельно ему и диод. Тут собственно есть темы с этим бп, поиском найдете.
kirpich212
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки Добавлено: 30 окт 2021, 15:44 |
mia писал(а): R503 проверьте R503 3.9 мОм, всё сходится. ESR кондеров в холодной части в норме
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки Добавлено: 30 окт 2021, 21:49 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
kirpich212 писал(а): на трансформаторе дежурки все обмотки звонятся правильно, между обмотками 600 кОм. Этой диагностики для определения исправности трансформатора недостаточно. Индуктивность по обмоткам не мешало бы посмотреть и проанализировать результаты. А вообще то, если все вокруг проверено и ненаделано косяков, причина в трансформаторе. По опыту: дежурки по наведенной выше схемотехнике со взорваной TNY278PN после замены всех неисправных компонентов в 60% случаев не запускаются вообще или если запускаются но нагрузку не держат и все это по причине неисправноcти трансформатора. Морально готовимся мотать :) kirpich212 писал(а): Может TNY бракованная Если сам не спалил нет. Я их ведро наменял, ниразу небыло бракованной.
John Red
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Chieftec APS1000C, нет дежурки Добавлено: 02 ноя 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 14:01 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 33 Откуда: Berlin
kirpich212 писал(а): На входе транса дежурки 320в постоянки А это разве не будет КЗ?
