Текущее время: 25 апр 2024, 12:47
lomess
Заголовок сообщения: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 24 ноя 2021, 18:12 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке.Блок не запускается В место предохранителя,запаял лампу,лапочка горит в полный накал с кратковременным пульсирующим миганием В первички все мосфеты,диоды,рабочие.Вопрос в первичке стоит конденсатор 390 мкф 400в,один прибор показывает 366мкф,0.70 esr,другой прибор показывает пульсирующие 409-416 мкф,0,55 esr. Не могу понять исправен ли конденсатор или нет. Куда копать.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 24 ноя 2021, 18:30 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
lomess писал(а): прибор показывает пульсирующие 409-416 мкф заменить
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 24 ноя 2021, 21:50 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
dastali писал(а): один прибор lomess писал(а): другой прибор Может быть показометр а не совсем прибор?! и вообщето до 20% допуск у рабочих банок имеется вы в курсе? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- lomess писал(а): В место предохранителя,запаял лампу,лапочка горит в полный накал Бп с апфс туда не меньше 500вт мошности в разрыв надо подключать
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 24 ноя 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1244 Откуда: Vladivostok
Mr.Barbara писал(а): Если в блоке что-то не так, ключи все равно разнесет со спецэффектами, пролетающими мима уха. С лампой можно увидеть приборами оставшийся дефект и верность работы . Я тоже когда-то так думал как вы . Но у ключей есть свои максимальные параметры , которые лампа не даст превысить во многих случаях . Я думаю - просто надо правильно замерять и снимать осциллограммы и не спалить прибор .
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 24 ноя 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Mr.Barbara писал(а): А на кой, позвольте спросить? Если в блоке что-то не так, ключи все равно разнесет со спецэффектами, пролетающими мима уха Не разнесет если диоды исправны, банка заряжается самотеком до запуска ККМ, а когда начнет чихать ККМ то там будет бам только одного такта и лампы. Если проблемы у силовой части то конечно хлопнут ключи, но спецэффекты будут меньше и дороги целее так как будет БАМ без отягощения.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 24 ноя 2021, 23:33 |
lomess писал(а): короткое в первичке.Блок не запускается А должен с коротким запускаться ? Надо его убрать )
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 24 ноя 2021, 23:37 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
lomess писал(а): короткое в первичке.Блок не запускается В место предохранителя,запаял лампу,лапочка горит в полный накал с кратковременным пульсирующим миганием А смысл в этой манипуляции если короткое не устранено?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 10 мар 2022, 11:56 |
lomess писал(а): на сетевом,конденсаторе 310 вольт,дежурки 5 вольт нет Дежурка-то должна быть и без ККМ, с нее начать.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 10 мар 2022, 19:09 |
Увы нет, выгорела полностью дежурка (R1,US1,ZD1,IC5,Q11)сгорел транзистор и за собой утащил все. ВОПРОСЫ? Не подскажите какой маркировки там стоит стабилитрон ZD1,микросхема дежурки как я понял R7731A.На ней написано IDP-J02. Чем можно заменить LTV817B. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд: ---------- morik59 писал(а): Дежурка-то должна быть и без ККМ, с нее начать.
да верно я все ночь,так думал
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 10 мар 2022, 23:12 |
borvins писал(а): ШИМ дежурки TNY278PN по типу корпуса и распиновки ножек не подходит,увы
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 11 мар 2022, 10:13 |
фотки ,,,,,,,
lomess
Заголовок сообщения: Re: Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке. Добавлено: 11 мар 2022, 14:09 |
morik59 писал(а): схем много, можно найти номиналы да все верно, мне повезло я нашел схему в один в один с моим блоком питания,увы не всегда так, мне везет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- схема, нашел в этой теме http://www.rom.by/forum/Remont_bloka_pi ... W_CTG-750C ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- схема, Блок питание CHIFTEC CTG-750C
