Текущее время: 20 апр 2024, 11:31
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 27 ноя 2021, 10:55 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1240 Откуда: Vladivostok
Radio2865 писал(а): Судя по фото там T130-52 Феррит не сгорает как прессованное порошковое железо при перегреве . Бывает межвитковое замыкание и от этого перегрев и резкое уменьшение индуктивности . Сендаст ставят обычно в магнитных стабилизаторах 3,3 в , они тоже изменяют магнитную проницаемость с перегревом .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 27 ноя 2021, 11:22 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
jonpim писал(а): Феррит не сгорает как прессованное порошковое железо при перегреве Не обязательно быть межвитковое, кольцо из говнопорошка нагревается сильнее чем CS330075 и кстати сендаст устойчивее к более высоким температурам, не раз уже подтвердило я уже несколько десяток перематывал на сендаст отлично себя зарекомандовало CS330060 и CS330075, а вот CS330075 имеет такие же параметры как у Т130-52 и при этом держится холодным, многие производители уже начали ставить сендасты даже Аерокул к этому научился , Т130-52 салатово-голубой, кипят особенно в бпшках там где кулер заклинел, а то и бывает Т130-26 жёлтый который еще хуже и больше нагревается чем салатово голубой ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Решения либо ставить большего диаметра кольца Т141-52/ Т157-52 либо с такими же размерами и с такой же нач. Магн проницаемостью CS330075 у сендаста потери меньше за счет этого прегревается меньше а если нагреется до той температуры который нагрелся No52 лучше и больше продержится из за устойчивости к температуре ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- А если топикстартеру удастся перемотать к чуть большему диаметру кольца из сендаст например 141060A (если при этом он туда влезет) было б еще лучше и держалась бы еще прохладнее в нагрузках
den2
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 29 ноя 2021, 10:10 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
БП на руках,нужно будет снять замеры по частоте и напряжению до дросселя.И вроде как нужно для рассчёта использовать программу от Старичка с Радиокота. Посмотрел пару тем на Схем.нет и тут есть по этому БП. Поищу предложенные выше кольца. Пока в этой теме нашёл марку кольца viewtopic.php?f=46&t=69288Расброс цен радует. Вопрос один пока.Расчитывать по току с запасом или тютелька в тютельку? К примеру на этот БП вроде как 62 Ампера.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 29 ноя 2021, 10:19 |
den2 писал(а): БП на руках для начала возьмите в руки штангенциркуль, это для того чтобы убедится что там действительно стоит Т130-52 но сперва до размотки на всякие случае считайте количество витков запишите на бумажку, потом размотайте обугленный провод замерьте сечения провода штангеном по формуле вычисления, сечения = квадрат диаметра умножьте на 0.785 итог покупка такого же сечения провода на рынке ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- den2 писал(а): Расчитывать по току с запасом или тютелька в тютельку если хотите сделать так же как и было но с уже более лучшим кольцом тогда вам брать кольцо CS330075A - это при условии того что у вас там было Т130-52 ---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ---------- когда размотаете обугленный провод, растяните его чтоб было ровнее как можно, замерьте длину провода, провода могут быть продублированы, или же может быть три провода - измерив длину будете знать заранее для покупки по метражу на местном рынке, берите с запасом
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 29 ноя 2021, 10:44 |
у micrometals No52 и сендаст CS330075A - размеры и нач. магн. проницаемость одинаковы и составляет 75u. Можно и на сендасть с 60u перемотать можно сказать даже лучше будет, так как придется на несколько витков больше намотать а то видишь чем больше медных витков тем лучше рассосется тепло от кольца к медной оботке, также от ослабленной магн проницаемости меньше стресса самому тороиду ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- den2 писал(а): постараюсь найти Сендаст,хотя это не просто ) Находится только на Алибабе и от 100 штук.
на Али их дофига, сам беру у продавца JUNCAN1688, имхо так же можно брать у продавца TANGDA сам я у них не брал еще ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- https://aliexpress.ru/item/789614474 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- https://aliexpress.ru/item/32812354273 ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- о количестве имхо можно договорится
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 30 ноя 2021, 08:35 |
den2 писал(а): Итак,вскрыл БП ,горелым и палёным не пахнет от дросселя.По виду тоже нормальный. Некоторые с виду могут казатся нормальными, у меня был случае в dc dc субплате, кольцо с виду был нормальным, а когда замерил, индуктивность и добротность были очень низкими, потом сравнил с работоспособным после этого увидел и то что они по цвету чуток отличались все таки перегрев меняет тональность кольца на первый взгляд мы можем и не заметить ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Порошковому железу No52 не нравится долговременный перегрев особенно когда кулер крутит на низких оборотах и при этом датчик температуры обычно устанавливают на радиатор в то время когда дроссель перегревается сильно в нагрузках
den2
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 30 ноя 2021, 09:33 |
На ХХ дроссель за две с половиной минуты прогрелся до 60 градусов. Внешний вид действительно ничего не решает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Хотя если не ошибаюсь и если нижняя часть обмотки относится к основной +12 В,то всёж потемнение видно.Снизу она светлее,а на кольце темнее.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 30 ноя 2021, 09:50 |
den2 писал(а): Снизу она светлее,а на кольце темнее. Вау, это же ваш бп и фото именно от него правильно? Если да то видно же что кольцо уже свой "салатово голубой" цвет поменял его однозначно менять! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Когда будете разматывать провода увидите как провод легко сбросит эмаль, как змея шкуру
den2
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 30 ноя 2021, 09:53 |
Да,не посмотрел на картинку приложенную вами выше.Звезда кольцу. Сегодня-завтра посмотрю осликом амплитуду до кольца и частоту,для расчётов. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд: ---------- Вот дурень а,намерять я частоту и вольтаж собрался,когда уже всё замерено до нас,бери и подставляй в программу. Спаиваю тогда дроссель и буду разматыать его. ---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ---------- получилось по 13 витков на +12 и -12 В..... куплю предложенное выше кольцо,потом уже у обмотчика провода попрошу нужного. а дома штагнелем этот замерю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Radio2865 писал(а): Когда будете разматывать провода увидите как провод легко сбросит эмаль, как змея шкуру
хуже )) я так и не понял медь это или люминь,по жескости медь,по цвету смесь какая-то (после того как лак слез).
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 30 ноя 2021, 13:32 |
den2 писал(а): получилось по 13 витков на +12 и -12 В Также запомните или запишите направления обмоток линии +12 и -12, это важно ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- den2 писал(а): штагнелем этот замерю. Если торопят можно старый провод взять собой и на рынок поехать показать продавцу тот подберет
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 01 дек 2021, 08:25 |
Mr.Barbara писал(а): А что, нельзя такого же размера кольцо с ДГС китайца какого-нибудь донорского подобрать? Конечно можно, это зависит от того что в наличий у ТС имеется, зная что изначально установлено подбирать из доноров, вот только размотать донора тоже придется
den2
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 01 дек 2021, 09:45 |
Radio2865размеры 33 на 19.3 на 11 мм диаметры обмоток 4 жилы по 1.18 1 жила по 0.95 мм Mr.Barbaraлучше сделать нормально,а не менять одно кольцо хренового качества на другое такого же качества. и вот вводя данные по кольцу,выходному току в 63 А,напруге до дросселя в 40 В примерно и после него в 12 В,играя индуктивностью (пока не упрешься в ограничения программы) и плотностью тока ,смотрю на выходные данные (число витков,число жил и выходной температуре) получаю дичь несусветную. ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- я вот что думаю,может поставить кольцо большего размера. Т200 к примеру (50х31х14) ,250 уже не влезет физически.Если по высоте запас есть ,то вот по ширине нет. При этом и число витком такое же выходит и температура нормальная, 50 градусов при максимальном токе. кольцо выбрал в программе Т200 75 кул мю. при вводных данных Т200 7мкГ - 63А - 40В (до Дросселя) и 12 В после - 8А/мм - 1,5 мм провода = выходит 14 витков в 1.5 слоя и температура 51 градус.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 01 дек 2021, 14:32 |
den2 писал(а): Т200 к примеру (50х31х14) ,250 уже не влезет физически Ставьте сендаст CS330060 или CS330075 будет достаточно и легко повторяема! А если уж очень хочется ставить большии диаметр тогда 141 размер из сендаст, но 200 черезчур много, даже с 157 размером кольца получится уродливо и грубо, но хоть и будет держатся холодно все равно это уже перебор ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- den2 писал(а): размеры 33 на 19.3 на 11 мм Да это он Т130-52 ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- Вот пример - справа красавчик сендаст слева Т130-52
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 01 дек 2021, 14:47 |
Если выбор падёт на CS330060A тогда витков на 2-3-4 раза больше надо намотать чтоб подогнать индуктивность, 60u - имхо будет холоднее за счет большего числа витков и меньшего магн. проницаемости ---------- Добавлено спустя 8 минут 17 секунд: ---------- den2 писал(а): А вот где их брать? Да и не секрет что я не пользуюсь разной прогой, хотя я уважаю всех кто создал их особенно Старичка, у меня мало теории в этой области чтоб разобратся с прогой, по рекомендации ув. Witewut я и повторил вышло неплохо, потом еще делал несколько раз прематывал в основном для апфс и после и пальцы накачались особенно с сечением провода 1.18. 1.20 и более ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- Всегда стараюсь сделать так чтоб и размеры были такими которые хорошо обдувались вентилятором, провода укладовать аккуратно равномерно и при этом индуктивность чтоб была максимально приблежена к той что была изначально для этого когда есть такой же близнец бп отпаиваю дроссель замеряю индуктивность у исправного записываю для инфы, стараюсь чтоб частотные характеристики кольца совпали, Witewut умудрился даже перемотать на радиочастотный свч кольцу помоему No20
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 дек 2021, 11:30 |
den2 писал(а): Если кому понадобится то вот нашёл параметры колец KS для подставки в программу Дроссель Ринг А замер индуктивности тестером уже морально устарел ? )
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 дек 2021, 12:09 |
Radio2865 писал(а): витков на 2-3-4 раза больше надо намотать Тут я оговорился пардон, не на столько разы а на столько шт витков больше ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- ДГС замерял у бп KRATOS E1 500W кольцо T130-52 +12v линия 20 витков (провод дублирован) 33.8мкГн , если у ТС 13 витков это приблизительно можно сказать получится около 18-22мкГн. Чем ближе проводник к поверхности тем больше между ними магн. связь и индуктивность, лак провода кроме изоляции тут и как зазор идет
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 дек 2021, 13:27 |
den2 писал(а): дроссель размотан уже я про новый , намотал - замерил . и мне не надо калькуляторы , кольца еще точно опознать )
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 дек 2021, 22:10 |
den2 писал(а): Т225, 57 диаметр против 33 жесть, и это еще без проводов, с проводами еще больше станет, вы уверены что он туда влезет? А крышка с кулером закрыватся после этого? Может есть доноры? даже у китайских бп может выйти альсиферы, (он же Sendust, он же KoolMu)
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M кипит дроссель по 12 В Добавлено: 02 дек 2021, 23:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
den2 писал(а): попрошу у обмотчика провод от 1.4 до 2 чтобы посмотреть как мотаться будет И пальцы у него сразу попросите. )) От квадрата колом становятся, а вы хотите цельных два...
