Текущее время: 27 апр 2024, 18:34
zva183
Заголовок сообщения: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки. Добавлено: 13 дек 2021, 18:53 |
Сообщения: 128 Откуда: Томск
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным БП. Изначально принесли с тем, что типа пропадает питание если гонять комп со включенным фурмарком примерно на 10-й секунде. Что я выяснил - если просто включить БП замыканием пинцетом PSON на землю, то все напряжения есть и PG - 5,1В. Но стоит подключить на выход 1 лампочку на 60Вт, как все напряжения остаются, но PG проваливается до 0,115В. Просмотрел всю плату на кольцевые пайки, промерял ERS-тестером все электролиты (с выпайкой параллельных). В общем все отличие ситуаций когда лампа подключен и не подключена только в том, что на 1 выводе PS223 без нагрузки - 2,2В, а при нагрузке - 1,25В. Что меня смущает: если взять схему из инета и руководствоваться по ней, то смотря 2-ю страницу (screen.png): без нагрузки: у меня на катоде D309 44В, затем идет через резистор R316 24Ом (в точке 15 44В), R349 и R923 представлены одним резистором на 27кОм, вывод 1 PSS223 2,2в. PG=5,1В с нагрузкой: у меня на катоде D309 25В, затем идет через резистор R316 24Ом (в точке 15 25В), R349 и R923 представлены одним резистором на 27кОм, вывод 1 PSS223 1,25в. PG=0,115В. на аноде D309 +12В стабильно. почему после D309 получается 44В? диод менял с PR1003 на FR108 - ничего не помогло. R316 замерял с выпайкой. как на нем написано 24Ом , то так и есть. R349 и R923 - также. написано 27 кОм, по тестеру и есть 27кОм.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки. Добавлено: 13 дек 2021, 22:14 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
zva183 писал(а): на аноде D309 +12В стабильно. почему после D309 получается 44В? Что-то непонятное вы там намеряли. Сигнал на PGI забирается либо до диодных сборок, либо после. На аноде должен быть "забор" из импульсов, на катоде постоянка с пульсациями. На катоде больше двадцати - нормально. Далее фильтр и делитель.
zva183
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки. Добавлено: 14 дек 2021, 07:19 |
состав блока: -основой ШИМ+PFC CM6800TX -ШИМ дежурки TNY278PN -супервизор PS223 -тип выхода (ДГС: +12 и -12В / DC-DC: +3,3В, +5В, ШИМ FP6326) Mr.Barbara писал(а): Должно быть около 380V. 342В что с лампочкой 60Вт нагрузки, что без нее. имхо маловато будет. RsM писал(а): если там Teapo su`scon. понимаю что не очень, но по ESR емкость в пределах нормы. black-armour писал(а): до диодных сборок у меня получается, что снимается сразу с обмотки силового транса. выпрямление идет с помощью 3 мосфетов AO T480. я их пооткрывал\позакрывал тестером, мосфеты рабочие. управление затворами идет с ножки силового транса и через 1ом резистор. посмотрел осциллом-игрушкой типа DSO - с обмотки фигачит грядка импульсов, а после диода уже выпрямленное. так что видимо дело не в этом куске. есть подозрение что связано как-то с тем, что на силовой банке всего 342в.
mia
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки. Добавлено: 14 дек 2021, 08:14 |
Все каналы напряжений нужно нагружать одновременно, а не по одному. ! | RsM писал(а): | Вы отчасти правы, но все же не стоит читать эту мантру везде и всегда. Присмотритесь, тут DC-DC на 3,3/5В, не ДГС, не убегут они, достаточно грузить +12В и дежурку. |
zva183
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки. Добавлено: 14 дек 2021, 11:21 |
mia писал(а): Все каналы напряжений нужно нагружать одновременно нагрузил по одной одинаковой лампе на 12, 5 и 3,3В - все также. лампы горят, БП нагрузку тянет, но PG падает в 0,11В.
zva183
Заголовок сообщения: Re: БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 дек 2021, 12:37 |
RsM писал(а): делитель на 15 ногу - VFB. ага, отпаял один из резюков верхнего плеча, чтобы разомкнуть цепь. вышло по замерам: 1,39МОм, 75кОм, 1,41МОм. Выпаял нижний резистор - он 20кОм. и да, верхнее плечо идет на 5 ногу cm03x и с 8 ноги уходит на 15 ногу CM6800TX. P.S. пропаял все верхнее плечо (все 3 мощных резистора) и все заработало. на 15 ноге (Vfb) - стало 2,52В.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
БП Chieftec APS-750CB. Нет старта.
antifreeze |
7 |
3817 |
21 апр 2019, 09:10
Radio2865
Странный Chieftec aps-750cb
root24 |
0 |
1563 |
15 апр 2020, 11:57
root24
Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555 |
42 |
9662 |
10 сен 2020, 10:57
multik555
CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC
vitasonline |
9 |
1022 |
07 фев 2023, 21:27
vitasonline
Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED |
90 |
5446 |
26 авг 2023, 19:08
SiriusED
