Corsair TX750M не держит нагрузку https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=121647 |
Страница 2 из 2 |
dmvasiliev@gmail.com [ 24 дек 2021, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Corsair TX750M не держит нагрузку |
mia писал(а): Это опасное действие, последствия которого зависят от величины статического потенциала на щупе. Если хотите измерить напряжение, то тестер следует подключать до включения блока, но результат будет отличаться от реального тем больше, чем меньше входное сопротивление тестера из-за уменьшения результирующего референсного сопротивления. Для снятия статического потенциала перед измерением всегда, при заземленном одном щупе, вторым также коснитесь земли. Большое спасибо за совет! После НГ я продолжу тестировать блок. |
dmvasiliev@gmail.com [ 28 янв 2022, 05:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Corsair TX750M не держит нагрузку [РЕШЕНО] | |||
Заменил супервизор на всякий случай. Долго тестировал. Блок работает. Скорее все проблема была в холодной пайке. Всем спасибо!
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
