Подбор пары транзистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=121808 |
Saturnus [ 22 дек 2021, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Подбор пары транзистора |
Ребята привет С ремонтом блоков питания, при замене силовых транзисторов насобиралось по нескольку штук, а то и десятков, однотипных транзисторов (например 20N60, 5R250P, 5R199P и др) проблема в том что они все оригинальные, но с разных партий Лежат они получается без дела, подскажите как можно из них подобрать пары с наиболее близкими параметрами, и какие параметры (будут использоваться в тех же БП) тут важны, я так понимаю ёмкость затвора, сопротивление перехода или и другие ? Спасибо за любую информацию |
Mr.Самоделкin [ 24 дек 2021, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Подбор пары транзистора |
При ремонте мощных индукционных печей для подбора по параметрам пар IGBT, использую принцип этого прибора https://datagor.ru/practice/diy-tech/21 ... kanal.html Важными параметрами, на которые следует обратить внимание при подборе, являются ( применительно к полевикам) напряжение сток-исток в открытом состоянии, напряжение открывания и емкость затвора. |
Yokel [ 26 янв 2022, 06:33 ] | |
Я только по сопротивлению перехода подбираю! Этого не достаточно ?? |
mia [ 26 янв 2022, 08:11 ] | |
Saturnus писал(а): С ремонтом блоков питания Т.е. раньше этот вопрос не интересовал и с отремонтированными блоками проблем не было? |
Yokel [ 27 янв 2022, 19:38 ] | |
нет, не было |
