Текущее время: 19 май 2024, 00:20
 Заголовок сообщения: китай бп 1800вт не запускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:20
Добра всем в дом!
блок питания без дежурки
на ККМ CM6502 - запитывается с доп обмотки выходного трансформатора
контроллер инвертора CM6901 запитка с доп обмотки дросселя (VCC- 1.6v ) должно быть от 10в
 Заголовок сообщения: Re: китай бп 1800вт не запускается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 10:32
Так от чего первоначальный пуск идет ?
Дроссель ККМ ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 13:05
кузьмич вв
И чего вы хотите? Если помощи, так приложите больше качественных фото, сделайте измерения, накидайте схему узлов. Пока что тема просится или в оффтоп или на удаление.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 15:21
Смотрите ету цепочку, в обратном направлении от CM6901 пин vcc куда идут дорожки на первоначальный запуск.
Сделайте как можно больше качественных фото платы с обратной стороны с номиналами и надписями читаемыми.
Что есть из оборудования для ремонта?
95% времени уходит на поиски неисправности , потом - ждать нагрева паяльника.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 18:51
Дроссель ККМ ?
да
RsM писал(а):
кузьмич вв
фото загружать нельзя новичкам...писать 1 раз в час... как быть?
паяльная станция, ослик FNIRSI-5012H и тд
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 9 секунд: ----------
фото бп пробую выложить
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 11:20
По дорогам к кнопке PS ON ищи схему дежурки (она там обязательно должна быть)
Первоначальный пуск осуществляется с дежурки а потом идет подхват с доп. обмотки транса.
Очень большая вероятность что дежурка по каким то причинам не выдает положенного напряжения,
может с ней проблема а может КЗ после.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
ViRuSDr
09 апр 2018, 15:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. вопрос по ремонту Блока питания для Antminer 1800Вт
izhallcom
02 авг 2018, 11:47
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китай E5 ver 3.2 S1
den2
23 авг 2019, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать деталь Планшет BDF (Китай)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
MaximuSIMX
4879
06 янв 2018, 18:10
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор Китай шумы в радио
Саня9
08 июл 2016, 11:39
Hrenly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, spekulant и гости: 11
