Текущее время: 27 апр 2024, 10:48
 Заголовок сообщения: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:12
Всем доброго времени суток!
Имеется такой блок питания, построен на:
PFC и PWM-CM6805BG.
транзисторы PFC: 13N50
транзисторы PWM: K16A60W
Дежурка на: EM8564A
Вторичка на диодах шотки+ДГС.
Супервизор: ST9S313A
была разнесена первичка, включая транзисторы раскачки, а также резистор-токовый датчик и ШИМка CM6805.
Во вторичке были пробиты все диоды шотки, как по линии 12В, так и по линии 5В и 3,3В.
Все было заменено.
Питание дежурки есть: 5,05В. Напряжение питания ШИМки 12,2В.
При замыкании PS_ON, блок коротко включается и отключается и так повторяется по кругу, пока PS_ON замкнут.
Секция PFC не отрабатывает и напряжение выше 330В не поднимается. В момент попытки запуска на выходах СМ6805 PFC и PWM проскакивает пачка ровных прямоугольных импульсов и так по кругу пока PS_ON замкнут.
Входной кондер на 330мкФх400В в порядке.
Дроссель PFC
Прошу помочь разобраться с запуском ШИМки.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:38
На фото почему-то не припаян ни один радиатор, хотя дорожки к ним разведены...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 16:56
Не припаивал, чтобы облегчить выпайку, в случае, если пробой произойдёт.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 17:18
Есть уверенность, что радиаторы не используются как проводники в схеме? Проверьте на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 19:48
С него и начать сразу, надо проверить целостность токового резистора apfc там около 0.08 Ом точно не помню, резистор 47 ом проверить, R22A R22 на целостность, обвязку шима, глины итд все что связано с апфс, кстати как там поживает апфс диод и диод 1N5406 ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
Чет маловато немножко обычно 14-15 вольта
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 19:54
Каждый вывод радиатора отдельно притянут к минусу, соответственно горячей и холодной частей.
---------- Добавлено спустя 27 минут 48 секунд: ----------
В норме.
Номиналы на 20 Ом, по факту около 200 Ом, буду менять.
После замены ощущают себя нормально)
Radio2865 писал(а):
обычно 14-15 вольта
До схемы стабилизации на транзисторах и стабилитроне доходит 22,2В, далее после схемы стабилизации 12,2В.
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Заменил R22 и R22. Блок стал запускаться. На PFC 375В.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 20:30
По идее достаточно и 11 вольт, у меня на ноге vcc шима была около 13.8 в
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
:co_ol: , залудить 12 вольтовую линию выхода, обычно они плохо залужены изначально, также и остальные места с плохой пайкой
Последний раз редактировалось Radio2865 10 янв 2022, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 20:35
Скорее всего разброс параметров, начиная от транса дежурки сказывается. А так вроде минималка 10В, ниже которой все останавливается, если не обшибаюсь.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Radio2865 писал(а):
Отлично, залудить 12 вольтовую линию выхода, обычно они плохо залужены изначально, также и остальные места с плохой пайкой
Спасибо за наводку, буду лудить и дальше тестить блок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
submitred
3265
14 ноя 2020, 18:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KCAS-800w, делает бабах
dikabraz
29
3883
20 окт 2020, 09:38
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
mcloud
96
4600
13 фев 2024, 13:52
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
6890
04 июн 2020, 23:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
7152
26 май 2021, 10:45
Сейчас этот форум просматривают: spekulant, vmuse и гости: 33
