Не запускается БП - дежурка 3,5В https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=122639 |
Страница 2 из 2 |
mia [ 31 янв 2022, 00:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не запускается БП - дежурка 3,5В |
igorsh24 писал(а): нагрузив 3,3 Обязательно подключать контакт разъема, на котором два провода - оранжевый и коричневый. Вооружитесь оптикой и проверьте монтаж на отсутствие микротрещин в пайках и дорожках. |
svastalov [ 31 янв 2022, 19:57 ] | |
В моей личной практике достаточно часто причиной нестабильного выходного напряжения были оптопары. При этом она может вести себя даже работоспособной но значительно поменять свою крутизну. |
igorsh24 [ 31 янв 2022, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не запускается БП - дежурка 3,5В [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за помощь, поставил Q7 родной и все заработало, (как говорится дурная голова...) до этого ставил что под рукой было (LB122) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
