Текущее время: 20 апр 2024, 04:27
вова алекс
Заголовок сообщения: БП АТХ Kentek KTPS-1050 нет дежурки, нет выхода. После ремонта. Добавлено: 23 янв 2022, 15:30 |
Сообщения: 7 Откуда: Винница
Попался в руки БП Kentek KTPS-1050. Нет дежурки (выполнена на DK112), видно, что после чьего-то ремонта (восстановленные дорожки на микросхеме дежурки), запаяна перемычка вместо предохранителя) и т.д. Оказалось - редкая сволочь, схем нет, упоминания в инете крайне редки, а победить его хочется. Поэтому и прошу помощи, не знаю, что предыдущий спец наваял. ШИМ на UC3845b, супервизор WT7510. Сначала восстановил дежурку - сдох кондер С4 (обозначение на плате, плата LP-8869A1 III Rev.3) (стоял номинал 473 , поставил 103 по даташит). Дежурка стабильная 5,2 В. Далее супервизор не пускает напряжение на ШИМ (на оптроне 817 высокий уровень) - где-то косяк. Подал внешнее напряжение на ШИМ uc3845 16V - на 8 ноге 5В присутствует, на выходе порядка 6,7В что-то выходит. Осликом пока еще не обзавелся, борюсь только мультиметром. Выпаивал выходной радиатор с диодными сборками - универсальный тестер показал их исправность. Сопротивление по выходам питания вроде в норме (самое низкое 24,5 Ом по 5В). Схемы участков зарисовал, еще не научился добавлять, это мой первый опыт в публикациях. Что подскажете, в каком направлении двигать дальше? Схема слегка похожа на Power Man IP-P350AJ.
вова алекс
Заголовок сообщения: Re: БП АТХ Kentek KTPS-1050 нет дежурки, нет выхода. После ремонта. Добавлено: 27 апр 2022, 16:13 |
Продолжим борьбу с Kentek KTPS-1050. Замена 7510 ничего не прояснила. Добавлю информации: подал принудительно питание на ШИМ - наблюдал осликом импульсы на затворах силовых транзисторов (они через маленький транс Т2 стыкуются с выходом ШИМ). При включении напрямую без страховочной лампы (в качестве нагрузки китайский тестер БП АТХ (показометр)) дергается вентилятор и все. На выходах ничего. Замыкал 2-3 ноги 7510, в надежде увидеть на показометре все выходные напряжения сразу - засвечивался на полсекунды и все. Смущает подключение 7510 через 10 Ом 2 нога на общий. В схемах, что мне попадались, в основном 2 нога сразу на общий без резисторов. Может это какой-то косяк? И стоял стабилитрон на 30 В в питании на ШИМ 3845 (по даташит вроде питание по-меньше, я заменил на 18 В. Тоже непонятка. Меня, как не слишком опытного в ремонтах БП эти непонятки смущают - кто там чего наменял, а я буду мучать заведомые косяки. Подскажите, кто что знает. Что бы дальше предпринять, в каком направлении двигаться?
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП АТХ Kentek KTPS-1050 нет дежурки, нет выхода. После ремонта. Добавлено: 10 май 2022, 13:54 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 745 Откуда: Lipetsk
DK112 насколько понимаю обратноход, рабочий ход идет при размыкании высоковольтной части, во время работы клампера. Проверить элементы клампера. Цитата: видно, что после чьего-то ремонта (восстановленные дорожки на микросхеме дежурки) возможно трансформатор уже не родной или перемотан криво.
borvins
Заголовок сообщения: Re: БП АТХ Kentek KTPS-1050 нет дежурки, нет выхода. После ремонта. Добавлено: 10 май 2022, 19:54 |
Цитата: Входные 2 шт. по 1000 мкф х 200В проверить равенство напряжений на этих конденсаторах под нагрузкой в том числе.
