Текущее время: 05 май 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: BQT-P7-Pro-550W,не держит нагрузку и трещит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 16:10
Здраствуйте, имеется вот такой блок питания be quiet! dark power pro 550W BN072, модульный.
Не включался.При вскрытии обнаружился трестнутый и слегка почерневший терморезистор(был в обрыве),
поменял от 500Ватт be quiet( 3 Ома). Дежурка появилась 5 В..Блок запустился, но при включении трещит, звук будто контакты реле быстро клацают, когда напряжение доходит до 12Вольт этот звук проподает. Если подгрузить БП лампочкой(12В/5Ватт) на линию 12 Вольт, звук опять появляется,лампочька мерцает, линия 12 Вольт просаживается где-то до 11.22-11,44В..держит, иногда отключается.
Почитал сдесь на форуме темы но с таким дефектом не нашёл,,,
Вопрос дальнейших действий,,может кто сталкивался с такой неисправностью??
[mod="RsM"]Прочитать и исправить![/mod]
---------- Добавлено спустя 15 минут 53 секунды: ----------
не знаю подозрение на сетевую банку закрадываются,,,что думаете??
Admin извените, блок собран,,сегодня вечером разберу его опять и всё напишу.
 Заголовок сообщения: Re: BQT-P7-Pro-550W,не держит нагрузку и трещит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 21:29
Подозрения можно развеять только измерениями.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 23:16
темой ниже у меня был такой же дефект, вылечил восстановлением питания на шим, ну и пост оформи на подобии, тут некому ванговать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 20:07
наконец-то разобрал БП,
ШИМ-CM6800G
Супервайзер-PS232S (B07A87A1F)
Мосфеты-FCPF 20N60
Сетевая банка-470uF,420V(проверил 450uF,ESR-0,23,Vloss-1.1%)
---------- Добавлено спустя 18 минут 3 секунды: ----------
получается банка исправна,,я уж понадеился что в ней дело...
завтра попробую подключить БП в разобранном виде, и замерить напряжение на Банке,,
вопрос такой, если нагружать все цепи питания сразу как это реализовать??
---------- Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд: ----------
и вот ещё что ,обратил внимание на дроссель APFC, у него цвет не такой как у остальных(Т.Е медный)..этот какой-то тёмный как будто подвергался нагреву или это нормально???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 21:15
Silberpfeil фотографии не помешают, но стоит начать с проверки конденсаторов по питанию контроллеров и дежурки в первичке.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 18:44
Некоторые марки проводов выпускаются темноватым оттенком эмали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Be quiet BQT P6 Dark Power Pro и кулер
John Red
16 дек 2021, 23:56
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
10
6164
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10417
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vintdrock и гости: 9
