Текущее время: 26 апр 2024, 06:53
koljanN
Заголовок сообщения: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . Добавлено: 08 фев 2022, 21:42 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 21:05 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 28 Откуда: ua
RS-460-PCAP-A3 Деж/р. TNY277P шим UC3843B полевики К2749 супервизор WT7527 (PS223) В общем, вопрос таков. Блок не рабочий был, не работала дежурка. Заменены оптика, 431, емкости ... . "Появилась" дежурка - 5в1, без провисаний. Но, не было вторичных 12, 5, и 3,3в.. Поменял А1013, обвязку (R), проверил оптопары, поменял все 431, все емкости в первичке заменены и во вторичке проверены ESR ... выходные U отсутствуют, замыкаю зеленый провод на землю .. вентилятор дергается и "стоп". Но если повешу нагрузку на выводы (лампы от авто ...) 12в, 5в, 3,3в, -12в и д.р. 5в ... все работает, вкл. .. выключ., ветилятор работает ... вот и вопрос, так должно быть, что без нагрузки БП не запускается?! Раньше с таким проявлением не встречался, т.е. всегда U на вторичках появлялись. На системник устанавливать пока не решаюсь. ---------- Добавлено спустя 16 минут 35 секунд: ---------- основной транс выпаивал, на КЗ проверял, диоды с вторичных цепей проверял, норма, на сетевых емкостях 310в, супервизор менялся ... .
mia
Заголовок сообщения: Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . Добавлено: 08 фев 2022, 23:11 |
koljanN писал(а): так должно быть, что без нагрузки БП не запускается?! Такое часто встречается. Срабатывает защита от превышения выходного напряжения. Блоки рассчитаны на работу под нагрузкой, а не на бесполезный холостой ход.
вова алекс
Заголовок сообщения: Re: RS-460-PCAP-A3 не стабильная работа или ... . Добавлено: 10 фев 2022, 22:02 |
Сообщения: 7 Откуда: Винница
Вчера завершил ремонт RS-460-PCAP-A3. Две типичные неисправности : два конденсатора С6 и С65 (маркировка на моей плвте) по 680 пф в труху (стоят параллельно возле силового транса и радиатора с краю платы) и "всеми любимый" подстроечник в обрыве (звонился типа 7,2 кОм - 483 ом - 6,8 кОм - выпаял, в обрыве , только 483 ом работает, соответственно исходя из номинала (по советам и отзывам) 1кОм, поставил 483 Ом + 520 ом (это я заменил на два постоянных за неимением подстроечника). Запуск пошел, проверка по мощности на небольшой нагрузке порядка 150 Вт (другой пока нет) все ок. еще вдогонку- запускается на китайском тестере без всяких доп нагрузок. ! | RsM писал(а): | в китайском показометре внутри есть резисторы нагрузочные. |
