Текущее время: 25 апр 2024, 03:56
dmvasiliev@gmail.com
Заголовок сообщения: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 14 фев 2022, 05:27 |
Сообщения: 21 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет. Есть блок Cougar CMX700, видимо старой генерации, где-то 2014-ого года. На блоке выбит предохранитель, диагноз - перестал работать. Шим CM6800TX Дежурка TNY279 Супервизор WT7527 После восстановления предохранителя: дежурка есть, но старта нет. Опытным путем выяснил, что не подается питание на шим CM6800tx. При подаче питания с внешнего источника - блок запускается. Отследил питание до микросхемы 78L15, которая находится рядом с микросхемой дежурки. На нее входе - почти ноль, на выходе, соответственно тоже. Ее вроде как питает транзистор Q60. Поменял микросхему 78L15 и транзистор Q60. Но вот дальше не понимаю, куда смотреть. У транзистора на коллекторе 0. И на базе, и на эмиттере - 16.7В. Что странно, и непонятно почему должно быть иначе. И куда смотреть? Буду благодарен за советы.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 14 фев 2022, 06:39 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
dmvasiliev@gmail.com писал(а): На блоке выбит предохранитель А причина ?
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 15 фев 2022, 02:21 |
Radio2865 писал(а): А причина ? Причина неизвестна. Вроде как я смог запустить его, получается, что какого-то криминала нет. Очень надеюсь на хороший совет.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 15 фев 2022, 11:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
dmvasiliev@gmail.com писал(а): Очень надеюсь на хороший совет. Хороший, нехороший..., а смотреть надо от супервайзера. В общих чертах. PSON на "землю", что на FPO? Высокий уровень должен "сесть". Оптрон связанный с этим выходом должен "просадить" базу транзистора, напряжение питания пойдет на ШИМ.
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 16 фев 2022, 06:21 |
black-armour писал(а): Хороший, нехороший..., а смотреть надо от супервайзера. В общих чертах. PSON на "землю", что на FPO? Высокий уровень должен "сесть". Оптрон связанный с этим выходом должен "просадить" базу транзистора, напряжение питания пойдет на ШИМ. Спасибо вам огромное. Вы прямо в яблочко. На FPO был 4.5В. Замкнул его на землю, блок запустился. По линии 3.3В по факту оказалось 1.8В. Проверил кондер, всё ровно. Буду менять диоды Шоттке по 3.3 В... Еще отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 07 мар 2022, 01:05 |
Продолжаю копать блок. Шоттке выпаял, ничего странного не нашел. Поменял TL431, напряжение поднялось до 2.2В. Сейчас ситуация такая: https://i.ibb.co/1XVCXpn/photo-2022-03-06-23-41-03.jpgВроде со стороны TL все корректно? В чем может быть проблема? Один вроде резисторы проверял все, кондеры тоже... ! | RsM писал(а): | Ваш красный шрифт ничего кроме ненависти не вызывает. Ну не видно же ничего, даже в 100% увеличении. Вот есть у вас фиолетовый - им и рисуйте, он нормально читается.
http://rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator |
Иван99
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 30 авг 2023, 09:58 |
Сообщения: 3 Откуда: Екатеринбург
Тема старая, но похоже актуальная. Уже такой второй блок в ремонте, и у обоих одна и та же проблема - уходит в защиту из-за канала 3.3в. Уже склоняюсь к тому, что это типовая болячка у этих бп. При замыкании 2-3 ног супервайзера обнаруживается на холостом 4.4в, а на нагрузке 3.8в. В первом блоке ремонт заключался в замене U130 TL431. Сейчас второй блок, и замены 431 уже не достаточно, нужно искать дальше. Понимаю что деталей в канале 3.3в не очень много, но из-за окрашеной в тёмный цвет платы отследить дорожки очень затруднительно. Поэтому прошу помощи. Если кто-то углублялся в эту проблему, поделитесь своей нарисованной схемой этого бп, или хотя бы номерами деталей канала 3.3в. Жаль что автор темы не отписался по итогу. Спасибо.
Иван99
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 31 авг 2023, 13:19 |
Спасибо, коллеги, за ответы. Это я всё понимаю. Вопрос был в расположении деталей в конкретном блоке, так как из-за чёрной краски на плате отследить разводку оч.трудно. Пришлось самому разбираться. Вот, взял примерно подходящую схему и подставил обозначения из этого блока (красным цветом). Элементы без обозначений на наличие и номиналы не проверял. Буду рад если кому-то поможет. Заменил транзистор Q130 2F и всё заработало. И кстати, пока разбирался, подъехал третий такой блок, все три с одной проблемой, из одного места, одной партии, новые, не майнились, и похоже не работали - похоже типовуха, заводской брак. Так же у всех занижено напряжение 5в - под нагрузкой 4.8в, но с этим не разбирался, на стабильность тестов не повлияло.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 01 сен 2023, 11:29 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Иван99 писал(а): Вопрос был в расположении деталей в конкретном блоке, И вполне очевидно, что не будет тут ответа. Это не те устройства, на которые есть борды, и никто заниматься срисовыванием не будет, ты когда на потоке и /или опыте - это просто не нужно.
Иван99
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 01 сен 2023, 14:03 |
RsM писал(а): И вполне очевидно Не согласен, уж извините. Я по возможности стараюсь сохранять историю ремонта. Например, вот попадётся мне через пару лет опять такой блок. Опыт есть, знаю что восстанавливать. Опять сидеть разглядывать эту чёрную маску? А я ведь на потоке... А тут открыл архив - вот этот бп и номиналы деталей! Поможет? При этом не жадничаю: нарисовал\сфотал - делюсь, не жалко, пусть другим в помощь. Видимо потому что не профи :). И часто другие люди размещают своё, вот как топикстартер в начале темы фото с подписями разместил, встречал и на других сайтах, поэтому и спросил. Здесь видимо другие правила. Я тут конечно новичок, понимаю что для просмотра чужих вложений сообщений у меня мало, но уж свои-то собственные вложения и файлы я должен видеть. А мне предлагают к моим же размещённым вложениям\инфе доступ купить! Недоработка сайта? Или "профессиональный" подход? Непонятно, но со своим самоваром не лезу, плавила принимаю. Если оффтоп, то сообщение удалите. пысы. Борды, кстати, бывают. У меня есть заводская монтажная схема на кугаровский киловаттник из этой серии, но к 700-ватному не подходит, вообще другая схемотехника, хоть и одна серия. Могу поделиться, не жалко.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта Добавлено: 03 сен 2023, 13:07 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 747 Откуда: Lipetsk
Иван99 писал(а): У меня есть заводская монтажная схема на кугаровский киловаттник из этой серии, но к 700-ватному не подходит, вообще другая схемотехника, хоть и одна серия. Могу поделиться, не жалко. Для этого есть тема viewtopic.php?f=46&t=271&start=30
