Текущее время: 25 апр 2024, 16:02
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту Добавлено: 24 фев 2022, 20:00 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
apach71 писал(а): с воткнутым тестером и принудительным запуском включается работает какое то время и уходит в защиту Позвольте спросить, изначально(исключая принудительный запуск) как ведет себя блочок? АККМ поднимается до 380в? Если да то на выходе появляются ли в миг хоть какие нибудь напруги?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту Добавлено: 07 мар 2022, 14:43 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
Цитата: с воткнутым тестером и принудительным запуском включается работает какое то время и уходит в защиту Если под "принудительным запуском" понималось замыкание FPO на GND, то замена супервизора и копание в его обвязке было изначально бессмысленным. Есть смысл открыть даташит CM6901 в разделе TYPICAL APPLCATION CIRCUIT и сравнить схему с ремонтируемым девайсом. Особо обратить внимание на U3 CM6901 Family на 13 странице. Произвести замеры по ножкам этой микросхемы в дежурном режиме, рабочем режиме, в режиме защиты, на 9 ножке так же измерить частоту. Если после этого не придет понимания причины "ухода в защиту", или хотя бы направления поиска неисправности, выложить замеры на форум. Предварительно пробежаться по всем силовым транзисторам на предмет замыкания.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту Добавлено: 07 мар 2022, 16:25 |
Цитата: с воткнутым тестером и принудительным запуском включается работает какое то время и уходит в защиту Цитата: Блок не уходит в защиту супервизор не держит питание APFC от своей дежурки со с стороннего блока 5в. супервизор работает Налицо противоречие либо недопонимание, возможно расстановка запятых улучшит ситуацию. 1) При принудительном запуске замыканием 2pin(GND WT7510,ST9S313-DAG) на 3pin(FPO WT7510,ST9S313-DAG) блок питания функционирует исправно (на "банке" 380V, на выходе блока питания 12v 5v 3,3v напряжения в пределах допустимого и без существенных пульсаций) и в "защиту" не уходит. Ответить ДА/НЕТ 2) При штатном запуске замыканием 2pin(GND WT7510,ST9S313-DAG) на 4pin(PSON WT7510,ST9S313-DAG) наблюдаем 3pin(FPO WT7510,ST9S313-DAG)=0V, 7pin(VCC WT7510,ST9S313-DAG)=12V. Ответить ДА/НЕТ
apach71
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту Добавлено: 09 мар 2022, 10:52 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 382 Откуда: иваново
1) При принудительном запуске замыканием 2pin(GND WT7510,ST9S313-DAG) на 3pin(FPO WT7510,ST9S313-DAG) блок питания функционирует исправно (на "банке" 380V, на выходе блока питания 12v 5v 3,3v напряжения в пределах допустимого и без существенных пульсаций) и в "защиту" не уходит. функционирует исправно в защиту не уходит. 2) При штатном запуске замыканием 2pin(GND WT7510,ST9S313-DAG) на 4pin(PSON WT7510,ST9S313-DAG) наблюдаем 3pin(FPO WT7510,ST9S313-DAG)=0V, 7pin(VCC WT7510,ST9S313-DAG)=12V. 3pin(FPO WT7510,ST9S313-DAG)=0V кратковременно потом 5в. если подать на дежурку 5в. с лабораторника 3pin(FPO WT7510,ST9S313-DAG)=0V держится
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту Добавлено: 10 мар 2022, 15:03 |
Качаем даташит на супервизор PS113, начинаем разбираться. На странице 3 представлен Timing Chart. 1) Поднимается дежурное питание 5V на Vcc(7pin), вместе с ним поднимается сигнал FPO/(3pin). PSON/(4pin) мы замкнули на землю в попытке штатного запуска блока питания. 2) Супервизор вышел в дежурный режим проверил PSON/, приступил к запуску блока питания при помощи замыкания FPO/ на землю. 3) Блок питания получил разрешающий сигнал от супервизора, производит плавный старт. В этот момент супервизор терпеливо ждет повышение сигнала на PGI(4pin). Если мы запитываем линию 5VSB от внешнего источника, то легко проверить прохождение сигнала FPO/, однако супервизор в этом случае будет висеть в начальном старте сколь угодно долго. 4) Напряжение на PGI достигло значения 0.63V и продолжает подниматься, супервизор в это время запустил внутренний таймер. Параллельно сигналу PGI, но с небольшой задержкой поднимаются сигналы VS12(7pin) VS5(6pin) VS33(5pin). Супервизор отсчитал свой таймер, проверяет эти четыре сигнала. Если они не в пределах нормы, супервизор блокирует работу блока питания поднятием FPO/, иначе супервизор считает блок питания готовым к работе и поднимает сигнал PGO. Дернулся кулер, нагрузочная лампочка загорелась и погасла, все эти признаки не говорят об неисправности супервизора, в большинстве случаев это как раз штатное срабатывание защиты. Так же стоит отметить что у супервизоров с 8 выводами, в дежурном режиме Vcc=5V, в рабочем Vcc=12V (страница 6 Application)
В нашем случае принудительный запуск не приводит к бабаху (если обратная связь повреждена на выходе блока питания могут рвануть конденсаторы из-за слишком высокого напряжения). Значит имеет смысл произвести принудительный запуск (замкнуть 2pin на 3pin) и измерить напряжения непосредственно на пинах супервизора. Должно быть 5pin=3.3V, 6pin=5V, 7pin=11.75V, 1pin>1.33V. Таким образом останется отследить обрыв дорожки, неисправный элемент подключенный к пину с неправильным напряжением.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту Добавлено: 12 мар 2022, 19:18 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
Сталкивался с похожей проблемой. БП Xilence 850W на шиме (по факту LLC+SRC) - сm6901, cупервизор ST9S313. Блок запускался либо нет в зависимости от положения звезд. После замены туда-сюда ST9S313 на WT7510, стартов на китайской тестилке и паре матплат, выяснилось, что е... нестабилен сигнал PGI. Подавался он на супервизор компаратором из первички через оптопару. Последняя барахлила, что приводила к исчезновению PGI, отчего и пропадал либо не появлялся PG. После замены оптопары все заколосилось. Многократные запуски в различных вариантах нагрузки и трехдневный тест показали, что проблема устранена. Недели через 2 блок вновь пришел ко мне в гости, но на этот раз с одним из 4 пробитым полевиком синхронного выпрямителя. Но это уже совсем другая история.
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
