Текущее время: 24 апр 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: Энергия СНВТ-1000/1 - греется транзистор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 14:31
Всем привет!
Восстанавливаю ЭМ стабилизатор "Энергия СНВТ-1000/1".
Заменил транзисторы, конденсаторы и один микрик.
Стабилизатор ожил, работает, регулирует, НО постоянно греется один из транзисторов управления мотором, второй холодный:
Уже почти всё проверил. Все диоды, стабилитроны и транзисторы, а также подозрительные резисторы и емкости конденсаторов по питанию, единственное мелкие кондеры не проверял. Двухполярное питание составляет +/-16В.
Не могу понять в чем дело... Cильно сомневаюсь, но может микруха LM324 чудит!?
Заранее благодарю за советы!
 Заголовок сообщения: Re: Энергия СНВТ-1000/1 - греется транзистор
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 15:25
Модератор
Модератор
У меня на ремонте год назад было 3 WUSLEY SVC 1000, схема та же, все емкости под замену. Один сейчас вернулся, оба транзистора мотора трупы, 42й синий весь. Причина в самом моторе - отломился один лепесток ламели и закоротил на вторую ламель (для простоты понимания - щетки меж собой). Также смазка в редукторе уже как графит твердая, клин редуктора. Так что стоит проверять мотор и заменить емкости.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 17:28
Вот это как раз и смущает, если бы был неисправен мотор, то грелись бы оба транзистора, но греется только один. Или я не прав!?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 00:07
Модератор
Модератор
Разобрать мотор просто, а с транзистора нужны измерения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
digital-spider
3298
15 янв 2021, 01:34
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4376
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)
в форуме Куплю | Buy
Agent Fox Mulder
01 июл 2018, 06:55
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP pavilion dv7 (DAUT1AMB6E1) Греется транзистор PQ41
streamrider
29 июл 2015, 09:09
Сейчас этот форум просматривают: konstantin-e, Onixx, Radio2865 и гости: 13
