Текущее время: 28 мар 2024, 14:00
borvins
Заголовок сообщения: Re: fsp500-60gln нет pg Добавлено: 22 мар 2022, 01:03 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 731 Откуда: Lipetsk
Согласно схемы нарисованной вами напряжение с сетевой "банки" идет через резистивный делитель, в верхнем плече которого находятся два резистора R86 и R4, в нижнем плече находится R7. Напряжение с этого делителя подается на VFB 15 пин шимки. Если открыть даташит для CM6800, там указано стандартное напряжение VFB=2.5V. Таким образом резистивный делитель обязан формировать эти самые 2.5V при наличии 380V на "банке". Измерьте напряжение на 15 пин, если напряжение там ощутимо отличается от 2.5V ставим под сомнение адекватность работы шимки. Если ровно 2.5V ставим под сомнение резисторы R86,R4,R7. В любом случае убедитесь в адекватности "банки" (емкость,ESR) так же не лишним будет проверить конденсаторы по питанию шим (электролит в районе дежурки). В результате вашего ремонта на сетевой "банке" должно появится 380V, в этом случае супервизор должен штатно запуститься.
prapar
Заголовок сообщения: Re: fsp500-60gln нет pg Добавлено: 22 мар 2022, 09:41 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 315 Откуда: Красноярск
при запуске на сетевой банке напряжение становится 408 в , так что проблема думаю в холодной части в р-не ps223. Ещё напрягает нестабильное напряжение там на pgi 0.3-1.2 и в точке R92 R93 C94 от 12 до 34в. диод д90 звонится нормально -поменять его что-ли? влияет он на эти напряжения? тыкал паяльником -пропаивал всю цепь - после этого иногда даже PG появлялось, но на секунду при запуске ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- borvins писал(а): емкость,ESR) так же не лишним будет проверить конденсаторы по питанию шим (электролит в районе дежурки это первым делом сделал, ну и наверно зря не написал что все ёмкости как и выходные напряжения все идеальные кроме PG. блочек ещё с тех времён когда делали и ставили качественные кондёры. Даже конденсатор в термоусадке рядом с радиатором с диодными сборками (очень частая проблема этих блоков) в порядке
Последний раз редактировалось prapar 22 мар 2022, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: fsp500-60gln нет pg Добавлено: 22 мар 2022, 09:57 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
prapar писал(а): так что проблема думаю в холодной части в р-не ps223. а нету ли в обвязке этого супервизора диод Зенера?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: fsp500-60gln нет pg Добавлено: 22 мар 2022, 10:29 |
недавно попалось БП Cougar, только у меня бп уходило в защиту, всегда хотяб 1 попадется который выест мозг, принудительно запускал все напруги в норме а супервизору что то не нравился, апфс был норме, делал несколько манипуляции с резисторами на ноге PGI добился 1.2в запускался бп но не было PG, был заменен много чего в конце решил заменить диод Зенера в обвязке супервизора он выдавал себя как исправный но в итоге бп запустился и держал нагрузку и выдавал PG. Зенер был номиналом 27в он был установлен на VCC если мне память не изменяет , так же могут быть и на PGI. После замены Зенера вернул все номиналы резисторов на PGI как было изначально, заработало как положено
Последний раз редактировалось Radio2865 22 мар 2022, 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
prapar
Заголовок сообщения: Re: fsp500-60gln нет pg Добавлено: 22 мар 2022, 12:47 |
RsM писал(а): полкоробока собрал таких "живых" я выкидываю чтоб не путаться . Поставил на тест систему. Иногда проскакивает свист-шипение тихое ( бывало что блок бабахал после такого -если сильно громкое было) но под нагрузкой всё тихо. Напряжения нормальные - только 3.5 вместо 3.3 при холостом запуске, но на системе ровно 3.3в
sava_monster
Заголовок сообщения: Re: fsp500-60gln нет pg [РЕШЕНО] Добавлено: 06 окт 2023, 14:50 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 21:08 Наличности на руках: 46.06
Сообщения: 29 Откуда: Taganrog
Подниму тему. FSP ATX600-80GLN. Вел себя очень странно, то стартовал, то в защиту уходил, то PG не выдавал. Напряжения все в норме. Проверил первичку при старте, 395V, проверил C41 100mF 25V в норме. Добрался до D90, звонится нормально, заменил и всё заколосилось. Спасибо пытливым умам кто добрался до него. Да, этот диод приклеен компаундом, при выпайке раскололся пополам.
