Текущее время: 23 апр 2024, 19:38
lomess
Заголовок сообщения: Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E Добавлено: 29 мар 2022, 11:51 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E.Сгоревшие детали,резисторы R4,R10.Конденсатор С8(хотя один остался в цепи не горелый они должны, наверно,одинаковые, стоят). Силовая часть, собрана на транзисторах J13009-2.Шунт SG6105.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E Добавлено: 29 мар 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Сравнивайте с другими похожими схемами с 6105 в инете в открытом доступе там номиналы указаны ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- lomess писал(а): Шунт SG6105 Шим ✅ Шунт❌
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E Добавлено: 31 мар 2022, 00:06 |
guar33 писал(а): такие бп. лечить себе моно но не нуно, извините за сарк... а клиенту лучше поменять, ибо это го.. но бп, лучше выбросить P.S Учитесь делать из гов-а конфетку а выкинуть вы всегда успеете.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E Добавлено: 31 мар 2022, 10:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,886.07
Сообщения: 2277 Откуда: Одесса
а если оно из завода говно, то о какой конфете речь, тут люди зарабатывают на хлеб, тоесть работают с клиентами, в таких случаях, как у вас, только замена.
lomess
Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E Добавлено: 31 мар 2022, 16:30 |
guar33 писал(а): а если оно из завода говно нет он хорошего качества, отработал уже 8 лет и не разу не ремонтировался,обычный износ деталей ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд: ---------- Вопрос? В моем блоке питании есть не соответствие по обвязки силовых транзисторов. Резисторы R.. и R8,у меня подключены через r17,r18.Но по схеме, они должны быть подключены параллельно б-э транзистора. Что вы мне посоветуйте подобрать номинал резистора на 2ком( r17,r18 + подобрать R.. и R8 = чтобы получилось 2 ком). Или переделать все согласно схеме KOB-AP4450XA.
