Текущее время: 26 апр 2024, 15:51
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GW-EPS1560DA уходит в защиту. Добавлено: 05 апр 2022, 13:22 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
baLABall писал(а): При включении в разрыв с лампой 40W начинается "светомузыка" и щелчки где то в районе первички. Смысл подключать 40W лампу для бп мошностью в полтора киловатта? 100500 раз повторяем надо ставить помошнее , можно утюг, фен, кипитильник итд ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- baLABall писал(а): при включении, на пол секунды поднимаются все напряжения кроме 12v Вторичку мелочевки проверяйте, на выходе шоттки?
baLABall
Заголовок сообщения: Re: GW-EPS1560DA уходит в защиту. Добавлено: 06 апр 2022, 15:33 |
Сообщения: 30 Откуда: Москва
нет, на выходе мосфеты 034ne7n. прошелся по вторичке, ничего подозрительного не нашел. попробовал принудительно запустить dc-dc не выпаивая из платы, запустились одновременно оба, на 5вольтовом напряжение в норме (5.3) а на 3.3вольтовом 10.2в FB с 7073 уходит на 13ногу ps223 без нормального напряжения 3.3 на dc-dc блок питания не запустится я правильно понял?
borvins
Заголовок сообщения: Re: GW-EPS1560DA уходит в защиту. Добавлено: 06 апр 2022, 20:41 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
Цитата: на 3.3вольтовом 10.2в Конденсаторы могут выйти из строя из за превышения напряжения, включать кратковременно.
baLABall
Заголовок сообщения: Re: GW-EPS1560DA уходит в защиту. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2022, 12:57 |
RsM писал(а): На FB должно приходить напряжение с делителя с выхода, иначе ШИМ как будет стабилизировать? (Никак) А на супервизор должно приходить напряжение с выхода, а не с фидбека.
Вы правы на FB приходит с выхода через делитель R300 R301 (10ом и 10ком) они исправны, демонтировал плату, подтянул, фб к выходу резистором 10ком на фб получилось 0.5в, напряжение на выходе в норму не пришло, так и осталось 10.3в при замере фб на общую шину сопротивление 400 ом и плавает +-20ом заказал APW7073.
borvins
Заголовок сообщения: Re: GW-EPS1560DA уходит в защиту. Добавлено: 16 май 2022, 19:21 |
Цитата: блок питания запустился. теперь наблюдаю завышенное напряжение по 12v (16v) Супервизор не обращает внимания на превышение 12V? С лабораторника подаем 11V и начинаем поднимать напряжение. В то же время контролируем сопротивление в горячей части оптопары обратной связи. В районе 12V сопротивление с килоом должно упасть до сотен ом, Таким образом можно проверить холодную часть обратной связи по каналу 12V.
baLABall
Заголовок сообщения: Re: GW-EPS1560DA уходит в защиту. Добавлено: 18 май 2022, 12:26 |
Ремонт завершен. пока диагностировал забыл впаять ноги по 12v. Всем спасибо за участие! ! | RsM писал(а): | Тему закрывать научитесь - ваша обязанность! |
