Текущее время: 16 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 19:13
Здравствуйте. Опыта ремонта кот наплакал, но возникла необходимость.
Понадобился блок питания из запасов нашел DNP-450 (на плате указано WPK-500). Был рабочий, но пролежал как минимум пару лет/зим на лоджии. Теперь при включении (т.е. замыкании ps_on) блок уходит в защиту (дергается вентилятор). Если блок включить в есть, и выключить из сети, т.е. просто дать зарядится конденсаторам, а затем замкнуть ps_on, то блок включается пока хватает заряда, при этом появляются напряжения +12В, +5В, +3.3В
Подумал, что за время лежания блока на лоджии, какая нибудь емкость высохла, но esr метр показал, что все в порядке. В итоге случайно обнаружил, что если убрать конденсатор по +12В, точнее один из трех, там 2 по 1000мкФ, и один на 3300мкФ, и вот если убрать, на 3300мкФ, то блок стартует без проблем, поставил новый конденсатор на 3300мкФ, те же симптомы - уходит в защиту. Поставил вместо 3300мкФ - 1500мкФ, все работает
Напряжения при этом: +11.8в, +5.2в, +3.3в, -11в
Кто с таким сталкивался, или может есть мысли, почему эта емкость не дает запускаться? К слову этот конденсатор там стоит с завода.
 Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность
СообщениеДобавлено: 10 апр 2022, 21:49
А если блок питания включать штатно, с платы, и подгрузить 12-и вольтовый канал?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 14:53
Попробовал подключил к МП, на 12В канал подключил резистор на 3 Ома, все тоже самое. Дергаются вентиляторы и все. Это с емкостью 3300мКф.
Поставил 1500мкФ, на холостую блок запускается даже с тем же нагрузочным резистором 3 Ома по 12В. Но при подключении к материнской плате те же симптомы дерганья, даже если убрать все нагрузки и оставить только подключенную колодку ATX.
---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ----------
И кстати под нагрузкой 3 Ома (4А) напряжение просаживается с 11.8 до 11.4в, что по-моему далеко не норма, учитывая, что на блоке заявлено 12А и 13А по 12в линиям
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 09:17
Ориентироватся по замене (в случае исправного) конденсатора только запутает мастера
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
внимательно осмотрите все контакты под лупой, проблема скорее всего связано с вторичной цепью, классические бпшки легко осваивается, кулер дергается значит первичка отрабатывает свое но что то не нравится шимке на вторичке вот и рубит бпшку, 80% случаев "диагноз по кулеру" оправдан и я запомнил на реальных случаих ремонта так как первые свои 100-150 шт проходил именно эти TL494 6105 итп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
также все элементы в обвязке шима проверяйте, большинства случаев виновники это либо не пропай либо транзисторы раскачки либо диоды итд
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 18:39
На всякий случай и пропаял и проверил "мелочевку" в обвязке, все в норме.
А вообще в теории могут транзисторы раскачки звониться как исправные, но по факту давать сбой? Или ШИМ, она либо исправна, либо нет, или то же может вот так моросить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 19:49
Мультиметром увидеть можно падения диода и при этом подумать что исправный, а могут они превратится в сдвоенный диод но обычно когда дохнет транзистор раскачки дохнет и силовой транзистор иногда просто уйдёт в защиту как повезёт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 23:27
В первичке, в обвязке силовых ключей обнаружил у двух электролитов 10мкФ завышенный ESR (емкость при этом была в норме), после замены блок нормально запустился и с МП в том числе, и даже напряжение по 12В линии стало нормальное.
Уже обрадовался, но после того как пропаял после моих ковыряний часть соединений, и отмывки флюса, все вернулось как и было, т.е. при включении дергается вентилятор, и даже стало хуже, теперь ни при каких манипуляциях старта нет. Видимо где-то накосячил при пропае, хотя на наличие соплей внимательно проверил :ps_ih:
Ну завтра буду смотреть, если, что получится напишу. Вот такой я рукожоп :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:00
radiokachok
Иногда чтобы починить, надо сначала сломать. Ну и плюс теперь у вас есть повод сделать нормально диагностику.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: DNP-450 уходит в защиту, и еще одна странность  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 10:51
Понимаю о чем вы, такие вопросы как у меня, многим порядком надоели, ибо если делать нормальную диагностику, то большинство вопросов и недоумений отпадает, но я не занимаюсь профессионально ремонтом, а так по мере необходимости, когда никогда раз в год поковырять, то БП, то МП))
В общем в обвязке транзисторов раскачки (если я правильно понял) электролит 1мкФ 50В, завышен ESR (емкость опять же была в норме), после замены БП заработал как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п DNS Finepower DNP-450 помогите распознать сгоревшие элементы
Приус
06 янв 2021, 22:59
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
alexwind5
26 фев 2015, 15:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo flex 2 14 странность с видеочипом
FRIMAN88
1486
07 авг 2017, 00:21
FRIMAN88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R503 (cambridge rev: 1.0) Странная странность :)
в форуме Samsung
softovik72
06 авг 2018, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами.
в форуме ASRock
vdm62
02 мар 2020, 21:46
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins, Elfy, jonpim, shchozavgodno и гости: 7
