Текущее время: 26 апр 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: OCZ 550FTY Falatity aka Chieftec APS-650
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 15:22
Модератор
Модератор
Заклинивший вентилятор, , вздутый 470мкФ 400В китайский входной конденсатор, разнесенный PFC, дежурка.
ШИМ дежурки TNY278pn
P6KE200, FR107, 4R7, 10мкФ 50В, 22мкФ 50В, 47мкФ 50В по питанию основного ШИМа
Индуктивности транса дежурки: I - 1mH, aux - 40uH, II - 3.85uH
Транзисторы PFC 20N60C3
Диод PFC - NXP BYC8-600
Вместо диода ER506 ставим 1N5406
ШИМ 6800G, стабилитрон по питанию 1N4745A 16В, транзистор ставим NPN
Банку можно поставить на 360мкФ 400В, больше выжимать смысла нет с него
Вентилятор 135мм меняем на 140мм, сверлим отверстия рядом с родными внутрь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: OCZ 550FTY Falatity aka Chieftec APS-650
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 07:06
Отверстия сверлим в вентиляторе? Или в корпусе БП?
А по току какой вентилятор? Корпусные для ПК обычно 0,2 - 0,3 А в лучшем случае, а те что в БП стоят по 0,4 - 0,5 А. Подозреваю, что обычный корпусный вентилятор при больших нагрузках на БП может не справится с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:02
Модератор
Модератор
Сверлим вентилятор, точками отметил, сначала 2мм сверлом, потом рассверливаем. Беру конкретно эти, хватает. 0,25А. Там объем блока то небольшой и замкнутый, так что все ок, родной 0,33А. Не все от тока зависит, но и от катушки, магнита, формы лопастей.
Вложение:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 16:24
хорошая идея :co_ol:
Ну и в добавок ссылка на шарико-подшипниковый кулер, кому бьюджет и время позволяет, у этого же продавца есть и с меньшим оборотом и током
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-650 не стартует
Away
4493
26 июл 2018, 19:36
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec aps-1000sb
bumbon4ik
2985
15 авг 2019, 20:46
bumbon4ik Перейти к последнему сообщению
