Текущее время: 05 май 2024, 07:34
crimes@bk.ru
Заголовок сообщения: KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC. Добавлено: 12 май 2022, 02:11 |
Сообщения: 5 Откуда: Киев
Всем здрасте,пациент KCAS 700W собран на CM6805BG,дежурка А6069Н,Супервизор Sitronix ST9S313A-DAG.
Что было сделано: Заменена банка 420в 330uf,заменен диодный мост 8а,заменен мосфет 60R190P 600v 20a возле диода. Все диоды обзвонил,резистор r9 заменил,транзисторы все прозвонил,кз не где нет. 3v\5м\12\ - в пределах 100ом. кроме дежурки (фиолетовый провод) на нем идет падение милливольт до 17xxx и бесконечность. так же прозвонил мелкие транзисторы возле CM6805BG,выпаивал и проверял на пробитие,вроде все ок.
Убирал перемычки r22\r22a возле А6069Н,не помогло.
Ситуация такая: Включая бп через лам 60ват,она горит и не тухнет,немного подождав начал подгорать резистор на дежурка А6069Н возле 1-я нога r2 1ом по размеру резистора 2-5ват.
Если что не так не пенайте,ну и куда копать?
crimes@bk.ru
Заголовок сообщения: Re: KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC. Добавлено: 12 май 2022, 10:54 |
felix2604 писал(а): Дежурка То есть пока отталкиваться на микруху дежурки,понял,буду заказывать.
crimes@bk.ru
Заголовок сообщения: Re: KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC. Добавлено: 12 май 2022, 11:56 |
Знаю,пайка так себе,если пациента оживлю то все запаяю и почищу,будет красиво.) felix2604 писал(а): Прежде чем заказывать что-то Хорошая идея,знать бы какое должно быть сопротивление на микрухе. 7\8 идут вместе,если звонить с 7\8 на 1 и 2 - на обоих по 37,5ом. Между 1 и 2 - 0,6 ом.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC. Добавлено: 12 май 2022, 11:59 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
crimes@bk.ru писал(а): 7\8 на 1 и 2 - на обоих по 37,5ом. Коротыш ведь, но не полный... Выпаивайте и проверяйте наличие коротыша...
crimes@bk.ru
Заголовок сообщения: Re: KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC. Добавлено: 12 май 2022, 16:20 |
felix2604 писал(а): Коротыш ведь, но не полный... Выпаял микруху, значит на плате минусовым на 7\8 плюсовым на 1 и 2 - в районе 1ком. в обратку не звонится. Сама микруха 7\8 на 1 - 50ом в обе стороны. 2-я нога не прозванивается,бесконечность. Выпаивал транс дежурки 37ом изменилось на 50ом,транс вернул обратно,не знаю в чем дело.( Кстати включал бп через лампу без этой микруху,лампа не загоралась,может так нельзя было делать,хз.
crimes@bk.ru
Заголовок сообщения: Re: KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC. Добавлено: 12 май 2022, 18:34 |
felix2604 писал(а): Вот теперь коротыш подтверждён. Шим под замену. Хоть бы так оно и было,уже сил с этим блоком нет,я пока тему закрывать не буду,заменю шим тогда и отпишу, + - месяц с алика.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: KCAS (Aerocool) - 700W - нет дежурки кз\кз по APFC. Добавлено: 13 май 2022, 08:45 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
crimes@bk.ru писал(а): месяц с алика На местном радиорынке если найдете аналог можно установить EM8564A
