Текущее время: 29 мар 2024, 11:49
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке Добавлено: 14 май 2022, 13:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Vano33 писал(а): Я так понимаю, что оно должно быть 380V. Делитель подкрутить? По-разному бывает, не всегда оно 380, да, меняется делителем. Вообще, вам бы нормально оформить тему следует... Прочитать.
Vano33
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке Добавлено: 17 май 2022, 11:18 |
Сообщения: 6 Откуда: Владимир
eleknam писал(а): В импульсных блоках питания значение имеет не только емкость а еще и ESR . Емкость может быть и в порядке но если ESR завышен то возможны симптомы как у вас .
ESR и ёмкость на входе и выходе проверены тестером ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 28 секунд: ---------- В левом верхнем углу на фото платы с обратной стороны? По-моему тут все нормально
