Текущее время: 25 апр 2024, 02:14
jonpim
Заголовок сообщения: Dell E3000E-S0 сгорел микроконтроллер , прошивка в поиске . Добавлено: 17 май 2022, 22:05 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1244 Откуда: Vladivostok
Dell E3000E-S0 работал на ферме , вероятно в плохих условиях . На пыль попала влага и частично поела смд компоненты . не запускается , пуск только дежурного питания . Блок сделан модульно и очень плотно . Замеры на элементах можно сделать частично . На проводах модпаивать модули не рискнул - очень много проводков надо . Снимал 3 раза модули , нашел 3 критичных дефекта - обрыв цепи смд резисторов по контролю напряжения APFC ( 380 в ) полупробитый мелкий полевик в стабе питания Vacc 3,3 в основного контроллера mc56f8037v и от этого низкое сопротивление по питанию этого контроллера . Модуль APFC с субмодулем управления - основной контроллер dspic33fj16gs504 вероятно живой , только пробита по одному входу сдвоенная оптопара LTV-827 , была заменена на две отдельных 817 пары .
В итоге - мк заказать чистый можно , но как и чем прошить mc56f8037v . Для обновления фирмваря в корпусе есть окошко и на плате разьем .
Фото - ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 12 секунд: ---------- Программатор нашел (Bdm Usbdm Full Version) , осталось только прошивка .
