Текущее время: 26 апр 2024, 19:33
submitred
Заголовок сообщения: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 22 май 2022, 01:25 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Прыгает дежурка от 1.5 до 3.5В, старта понятно что нет. Возможно блок перестал работать из-за не рабочего кулера, так-как перед поломкой работал с фермой, и возможно в кулер попал провод, не досмотрел, после того как ферма вырубилась, блок был кипяток, поэтому и решил что причина поломки, перегрев. На плате есть маркировка NO:XTY2000, схему найти не смог, шим дежурки EM8564A, питание шима тоже прыгает 9-18В, кандёр возле шимки С502 в норме, резистор R507 и диод D506 не пробиты. Дал 5В в обратку, на оптроне IC501 появляются 1.2В. Как проверить шим не знаю. После отключения блока от сети, перед окончательной разрядкой кандёров появляется на некоторое время дежурный 5В. Что можно ещё проверить? ---------- Добавлено спустя 37 минут 22 секунды: ---------- И ещё напряжение на сглаживающих кандёрах в первичке всего 330В, но в блоке с apfc должно быть 380В, верно или я что-то путаю.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 22 май 2022, 09:17 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
Цитата: И ещё напряжение на сглаживающих кандёрах в первичке всего 330В, До запуска блока питания норма. Цитата: но в блоке с apfc должно быть 380В, верно или я что-то путаю. Напряжение поднимает apfc в момент запуска блока питания. Цитата: шим дежурки EM8564A, питание шима тоже прыгает 9-18В Согласно даташита VCC On Threshold Voltage 16V, VCC Off Threshold Voltage 10V. Другими словами шимка стартует и падает в защиту по питанию, циклически. Причиной может быть ухудшение параметров конденсаторов как по емкости так и по ESR (из за перегрева как вариант), обрыв обмотки трансформатора резистора диода по линии питания шимки, короткое замыкание потребителей дежурки (15V основного шима, 5VSB дежурки), короткозамкнутый виток самого трансформатора (маловероятно), сгоревший элемент клампера, неисправность самой шимки. Рекомендую провести зубочисткой по дорожкам, дорисовать типовую схему из даташита до актуального состояния. Элементов там немного, зато по отрисованной схеме станет понятно на каком элементе что проверить. Цитата: Дал 5В в обратку, на оптроне IC501 появляются 1.2В. В этом случае если и было короткое по линии 5VSB то наверное уже отгорело . Для таких случаев обычно применяют лабораторник с ограничением по току. При проверке обратной связи таким образом измеряют не напряжение в холодной части оптрона, а изменение его сопротивления в горячей части. Запитывать блок питания для ремонта дежурки рекомендую через маломощную лампу (40~60W) во избежание бабаха. Пытаться запускать БП через маломощную лампу нельзя. Перед проведением любых работ с БП убедиться что сетевая банка разряжена. Желательно указать состав блока питания как того требуют правила данной ветки форума viewtopic.php?f=46&t=112597
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 22 май 2022, 14:30 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
borvins писал(а): сгоревший элемент клампера Какого еще клампера в цепи дежурки? Что вы имеете ввиду? ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- borvins писал(а): Запитывать блок питания для ремонта дежурки рекомендую через маломощную лампу (40~60W) Эти номиналы не всегда применимы всем бп, особенно мощьным! Некоторые бп имеют на входе мощьные входные фильтры от которого лампочка может светится и при этом сбивать с толку мастера навлекая мысль что бп имеет кз. По этому лучше в таких ситуациях применить 150-200вт. А для обычных говёных бп на классике тл494 итп лампы 40-60вт самое то ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- submitred писал(а): питание шима тоже прыгает 9-18В Попробуйте заменить супрессор (может встречатся P6KE200A итд)только заменой на новый ! Так же пробуйте заменить диод зенера по питанию шима дежурки, дальше если не помогает сделайте обрыв питания на силовой шим может туда он и утекает далее отпишитесь
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 22 май 2022, 17:37 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1246 Откуда: Vladivostok
submitred писал(а): кандёр возле шимки С502 в норме, резистор R507 и диод D506 не пробиты. Какой номинал резистора в цепи самопитания дежурки ?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 22 май 2022, 19:57 |
Понятно что большая входная емкость будет долго заряжаться, но Цитата: Некоторые бп имеют на входе мощьные входные фильтры от которого лампочка может светится не встречал , по фото перемычки в замен фильтров как бы намекают, да и дежурка никак не зависит на каком основном шиме работает блок питания. Всегда думал что фильтра рассчитаны на частоту блока питания, но ни как ни на 50Гц, у вас опыта больше, примем ваши номиналы ламп. Цитата: Какого еще клампера в цепи дежурки? Что вы имеете ввиду? Имелась в виду цепочка элементов замыкающая первичную обмотку трансформатора во время обратного хода Цитата: Попробуйте заменить супрессор (может встречатся P6KE200A итд)только заменой на новый ! Если это не часть клампера тогда что?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 22 май 2022, 22:21 |
borvins писал(а): Если это не часть клампера тогда что? Этот да, понятно, чаще в употреблении слов - снаббер
submitred
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 28 май 2022, 15:17 |
Если выпаять супресор SB1040, то на шим дежурки VCC держит стабильно 13.8В. Прозвонил этот диоl, всё в норме. Проверил кандёр 10V 1000uF в холодной часте дежурки, в норме. ---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 39 секунд: ---------- Шим заменил, не помогло, проверил диод на питание vcc и резистор на 1.5Ом, целые. Что ещё можно проверить? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 10 секунд: ---------- Стабилитрон на питание шим стоит 27VZ, прозвонил его, вроде целый, но решил поставить другой, такого у меня нет, на 11В, стабильно держит на vcc шим 11В, но 5В дежурки не стартует.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 30 май 2022, 21:30 |
submitred писал(а): Стабилитрон на питание шим стоит 27VZ, прозвонил его, вроде целый, но решил поставить другой, такого у меня нет А проверить ЛБП не решились ?) ---------- Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд: ---------- submitred писал(а): Что можно ещё проверить? Убери диод на втором канале в дежурке , который питает субмодуль cm6800 и пробуй запустить дежурку .
submitred
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 06 июн 2022, 14:17 |
jonpim писал(а): Убери диод на втором канале в дежурке , который питает субмодуль cm6800 и пробуй запустить дежурку . Я выпаивал весь модуль, на котором 6800 стоит, дежурка так и осталась с прыжками.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 06 июн 2022, 22:01 |
HyperFreq писал(а): У С502 меряли внутреннее сопротивление? Мерял ESR метром, в норме.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 10 июн 2022, 10:40 |
submitred писал(а): Я выпаивал весь модуль До модуля есть коммутируемый стабилизатор . Если все детали дежурки проверены или заменены на заведомо рабочие то остается транс поменять (перемотать ) . Осциллограф есть ? Кидай сюда осциллограммы старта в разных точках .
submitred
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 11 июн 2022, 13:47 |
RsM писал(а): 1) меняете оптрон 2) меняете TL431 3) меняете конденсатор у ШИМ по COMP Это я всё проверил, целое, зачем менять?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 11 июн 2022, 14:34 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
submitred Затем, чтобы не ломать голову ни себе ни другим. Заменил и забыл, можно даже перекинуть с основного канала. То, что вы полагаете, что оно целое, раз так сказал мультиметр или другой прибор, из доступных вам, ни разу не означает, что оно действительно целое. У меня коробок наберется таких "целых". После МЕНЯЕМ выходные емкости и диод, не поможет - выкладываем фото в качестве с 2 сторон, делаем измерения.
Про прыгающую дежурку я могу назвать 5-6 разных случаев совершенно разных: -ШИМ -Диод самоподпитки -Резистор в цепи самоподпитки -Стабилитрон по питанию ШИМ, при том звонится исправным -Выходной диод, аналогично, звонится целым -Выходные конденсаторы, емкость и esr в идеале -P6KE200, также в одну сторону прозванивается -Керамика по обратной связи.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Китайский БП 2400W прыгает дежурка Добавлено: 03 июл 2022, 01:50 |
submitred писал(а): 1) меняете оптрон 2) меняете TL431 3) меняете конденсатор у ШИМ по COMP
Всё заменил, результата нет.
