Текущее время: 28 мар 2024, 16:07
EBM
Заголовок сообщения: DEEP COOL DA700 - неверные напряжения на выходе Добавлено: 24 май 2022, 17:53 |
Зарегистрирован: 16 май 2019, 22:34 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 114 Откуда: Заречный
Дежурка в порядке. После замыкания зеленого короткая попытка поднять выход и выключается. Включаю через утюг и лампу в параллель. Принудительный короткий запуск: вижу, что по +5В превышение. Держу подольше: в итоге вижу на +12В - 7.77В, на +5В - 6.2В, на 3,3В - норма. В принципе понятно, что схема обратной связи отрабатывает и +5В и 12В, и в среднем напряжение нормальное :). При этом никаких проблем не ощущается. все холодное, кроме нагрузки. Работает на нагрузку 10 Ом по 12В и 3.3 Ом по 5В. Итого 18Вт. Китайский ваттметр показывает нагрузку 49Вт по 220В. Вопрос: как такие выходные напряжения вообще возможны? Выхода, вроде, обычные выпрямители на диодах шоттки. Осциллограммы трансформатора пока не смотрел. Кстати, получается, что 12В занижено в 2 раза относительно 5В. Замерил -12В - показывает -22В.
Последний раз редактировалось EBM 24 май 2022, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: DEEP COOL DA700 - неверные напряжения на выходе Добавлено: 24 май 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 732 Откуда: Lipetsk
Желательно оформлять тему viewtopic.php?f=46&t=112597 чтобы не приходилось догадываться. Скорее всего выход ДГС, 3.3V магнитный стабилизатор. Тогда можно предположить обрыв одного диода шотки в сборке по 12V линии (крайне редкая ситуация). Не помешает проверить сопротивление по 12V и состояние конденсаторов.
EBM
Заголовок сообщения: Re: DEEP COOL DA700 - неверные напряжения на выходе Добавлено: 24 май 2022, 22:39 |
Спасибо за идею. А по оформлению, так в данном случае, ИМХО, без разницы на чем ШИМ, ПФЦ и супервизор. Явно где-то во вторичке дефект. Просто с мощными БП не сталкивался еще. Видимо, схемотехника немного отличается от мелких. ! | RsM писал(а): | Есть требования, так извольте их соблюдать, или получить последствия. Вы, как и большинство, думаете только о себе... |
