Текущее время: 24 апр 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Блок питания HEC-500TC-AWE пульсации на выходе
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 13:35
Добрый день!
Принесли компьютер - с диагнозом "не включается". Подкинул исправный блок питания и комп отдал.
В неисправном блоке питания HEC-500TC-AWE сетевой предохранитель в обрыве, транзистор и диод APFC в коротком по причине полного отсутствия ёмкости у сетевого электролита (несколько десятков пикофарад, но это скорее ёмкость щупов; думаю просто обрыв внутри). В диодной сборке пробиты два из четырёх диодов.
Управление блоком сделано на отдельном субмодуле на микросхеме CM6805B; модуль маркирован как S - 6805 Card Rev 0.1
Дежурка - UTC7608
Супервизор - GR8313
Предохранитель впаял новый, диодную сборку KBL405 заменил на аналогичную.
Транзистор GPT13N50DG заменил на 2SK3568 (500V, Id 12A, Idp 48A, Rdson 0.4 Om)
Диод PFCD86G в пластике заменил на BYC10600 через прокладку.
Входной электролит подкинул с донора (400 В, из 390 мкФ осталось 330 мкФ, ЭПС - 0,11 Ом); изначально стоял 270 мкФ 400 В.
Включил - дежурка присутствует - 5,07 В, на PS-ON 3 вольта. При замыкании PS-ON на минусовый провод блок стартует, выходные напряжения без нагрузки следующие: 12,46 В, 5,04 В, 3,33 В, - 11,57 В.
Однако при этом осциллографом наблюдаются какие-то аномальные иголки по всем линиям, причем выбросы составляют довольно значимые величины
Частота и размах пульсаций на всех линиях одинаковый, размах незначительно изменяется в большую сторону при подключении нагрузки.
Напряжение на сетевом электролите во время работы блока практически неизменно и составляет 381-382 вольта.
Напряжения в линиях 12 вольт и 5 вольт ощутимо просаживаются под нагрузкой, например в линии +5 В напряжение опускается до 4,46 В при нагрузке всего лишь в 20 Вт. В линии +12 В при нагрузке 40 Вт - напряжение 11,99 В, а при нагрузке 140 Вт - 11,4 В, то есть можно говорить о том, что блок не выдаст заявленные 450 Вт по линии +12 В равно как и не выдаст заявленные 80 Вт по линии + 5 В.
Конденсаторы в холодной части все выпаяны и проверены - их ЭПС меньше одной десятки Ом, а ёмкости хоть и меньше номинальных, но в предел 20% попадают.
Откуда на выход может пролезать такая помеха, вот вопрос. Может ли она быть вызвана тем, что я забыл одеть на затвор полевика в APFC ферритовое колечко, которое стояло на том, который был с завода и который пробило?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания HEC-500TC-AWE пульсации на выходе
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 15:50
ndssi
Читаем это, и делаем измерения правильно. сслыка
У того, что должно стоять, должно быть не более 0,03 Ом, а в идеале 0,01-0,025 Ом.
Фото сделайте потрохов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 16:53
Про измерения почитаю, когда одолею недовольство Интела, "в лоб" не готов этого сделать
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания HEC-500TC-AWE пульсации на выходе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:37
Суть - снять минусовой крокодил, накрутить из скрепки штырь, использовать 2 конденсатора - 10n керамику и 10-20uF тантал параллельно щупам.
Замените оптрон для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 19:53
Этим, похоже, всё и закончится. Помехи не стало и напряжения теперь не проседают даже при существенной нагрузке, хотя когда я замыкал выводы оптрона со стороны светодиода, то блок уходил в защиту которая сбрасывалась только отключением блока от питания. По этом признаку я неверно решил, что оптрон исправен.
Соберу, поставлю поработать на пару часов на лампочки и нихромовую проволоку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec cft-650-14cs какие пульсации на выходе?
Wolferine
19 дек 2022, 14:52
Wolferine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вирпул awe 6314/1 непонятная ошибка
в форуме Ремонт стиральных машин
den2
25 июл 2023, 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10376
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HEC-350AR-PTF
dimar
03 май 2016, 17:55
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Б/п HEC-250SR-AT помогите опознать керамику
Приус
1795
06 мар 2020, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: konstantin-e и гости: 11
