Текущее время: 19 апр 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 18:39
Серверный HP HSTNS-PR16 без заземления сильно бьет током, на корпусе ~100 вольт.
Есть такие же блоки питания, которые в таких же условиях током не бьют.
Провод заземления на вилке не звонится на фазу-ноль, то есть пробоя на входном фильтре между конденсаторами фаза-ноль-земля нет.
Куда копать, что померять?
Опыта ремонта блоков питания не очень много, тем более серверных.
 Заголовок сообщения: Re: Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 21:27
Конденсаторы с 0 и фазы на землю проверяйте.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 16:52
Выпаял и проверил все конденсаторы на входном фильтре - все в допуске. Дальше диодный мост. Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 12:15
Модератор
Модератор
Основы вспомните, конденсаторы образуют делитель напряжения, вот и напряжение на корпусе, им не надо быть пробитыми чтобы "щипать". Телу человека достаточно единиц мА, будут десятки - и уже вы ощутите хорошо. Сила тока зависит от номинала емкости. Мост тут не причем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 21:31
Другого пути попадания напряжения на корпус нет. Выпаяйте их и проверьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт HP HSTNS-PL41-1
dmitryrussf
10
1624
06 ноя 2022, 18:18
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HSTNS-PL11. НЕ работает PWM.
sergei80125
29 дек 2022, 13:00
sergei80125 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00138) Не заряжает iPhone током больше 1А
в форуме Apple
klokol
11 июл 2022, 11:14
5o5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA -c4001h (Intel Chief River) Заряжается слишком маленьким током(можно сказать не заряжается
mpk_konstantin
28
1369
06 фев 2024, 20:35
mpk_konstantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.
Аверкеев
03 окт 2014, 19:42
regroom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 5
