Текущее время: 29 мар 2024, 12:47
zva183
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPS-1450C помогите опознать деталь Добавлено: 27 июн 2022, 09:15 |
Сообщения: 128 Откуда: Томск
TPS5430D не подходит, другая распиновка. у меня вот так получается: пин 1 идет через керамический кондер на диод SS34R и через дроссель на землю. пины 2,3 не задействованы, пин 4 идет (такое ощущение), на делитель, ибо приходит в место соединения резисторов, пин 5 уходит на катод диода, анод которого идет красным проводом на доп.плату с разъемами на задней стенке БП, пин 6 - соединяется с площадкой powerpad под микрухой, и это видимо выходное напряжение, т.к. идет через дросселек на провод -12В. пин 7-входящее питание +12В, пин 8-земля.
добавил фото: красным подписал сигналы, синим - межслойные дорожки. желтым - элементы с обратной стороны платы.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPS-1450C помогите опознать деталь Добавлено: 27 июн 2022, 13:12 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
zva183 писал(а): пин 6 - соединяется с площадкой powerpad под микрухой, и это видимо выходное напряжение, т.к. идет через дросселек на провод -12В. И это есть gnd , ведь он идет на минус входного напряжения ( и конденсатора ) . Все описаные ноги совпадают с даташитом на tps5430 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- zva183 писал(а): пин 8-земля. Должен идти на дроссель .
zva183
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPS-1450C помогите опознать деталь Добавлено: 27 июн 2022, 16:13 |
jonpim писал(а): Должен идти на дроссель . идет, но звонится на землю тоже. в общем да, похоже что она. заказал, придет, поставлю, посмотрю, там еще грядка электролитов вспухла по 12В. вот что смущает.
RsM
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC GPS-1450C помогите опознать деталь Добавлено: 01 июл 2022, 00:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
jonpimНе вводите в заблуждение ТС и себя, все там ясно и просто. Посмотрите хотя бы это и все встанет на свои места, рисунок 13. ссылка
