Текущее время: 16 апр 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 15:06
-дежурка 2n65f + 2222a
-супервизор 2005z
-тип выхода ДГС
высокочастотный писк, при нагрузке
до 1,5а по 12в
с 1,8 до 5,3а пропадает
с 5,4а до 15а только усиливается.
при разных запусках замеры и начало писка может отличатся на 0,1-2,5а (закономерность не заметил)
полагаю что проблема в зоне раскачки силовых ключей (характерный спад на осциллограмме) вероятней всего в самом трансформаторе (может витки замыкают, тогда почему на малых нагрузках свист и проскоки).
может кто встречал проблему и мой догадки не верны (трансы не разматываю не перематываю, заменить не на что).
конденсаторы у транзисторов менял (мелкие) и с холодной части тоже.
роль нагрузки выполняет kunkin kp184
 Заголовок сообщения: Re: cooler master rs-460-pcar-i3 высокочастотный писк
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 19:10
1. Попробуйте заменить конденсатор в первичке 1uFx250V, как правило, красно-коричневый обычно, иногда синий.
2. Трансформаторы гальванической развязки выходят из строя почти никогда. Скорее стоит заменить транзисторы раскачки (обычно 2 C945), проверить их обвязку. Ну и конденсатор второго питания дежурки, если там не только +5Vsb в ее вторичке имеется. Обвязка силовых ключей, насколько я понимаю, уже обнюхана.
К слову, 2005 совмещенный шим и супервизор.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rs-460-pcap-a3 Cooler Master
derst1908
346
11 мар 2024, 08:38
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
scrimv
15 май 2017, 23:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEH (Quanta HK1 (MBX-247)) Высокочастотный писк при работе от аккумулятора
в форуме Sony
FSerega
08 сен 2023, 14:08
FSerega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1358
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler master Storm trooper
hitman666
4004
13 май 2014, 18:59
hitman666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Voodoo_r и гости: 10
