Текущее время: 29 мар 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: БП delta dps-180ab-22, Помогите подобрать аналог супервизора
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 16:13
Добрый день, прошу помощи в подборе супервизора для данного блока питания. Стоит сейчас WT7630. В интернете нигде информации про него не найду. Скорее всего перебитая маркировка... Супервизор стоит на горячей части БП, рядом с 4 оптронами. На них и смотрит он. Схемы на бп нет.
4 - пин - Земля
На борту стоит шим tea1716t. По нему схем бп тоже пока не найду...
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 1 секунду: ----------
Схема wt7630
 Заголовок сообщения: Re: БП delta dps-180ab-22, Помогите подобрать аналог супервизора
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 02:07
Похож на lm358 c напаянной между 3 и 4 ногами TL431.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП delta dps-180ab-22, Помогите подобрать аналог шим
Uroboros
27 июн 2022, 09:41
Uroboros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверные БП Delta DPS 800GB A, DPS 1000GB А и подобные
Pekar
21 мар 2020, 13:41
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Delta Electronics DPS-600SB распиновка разъема.
K2SO
31 янв 2018, 08:13
Foreman76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELTA DPS-670DB Не включается, ищу схему
GanibalVictor
12
3717
25 май 2019, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается на секунду Delta DPS-600MB A REV:05
In log
4502
04 ноя 2019, 14:47
In log Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meglauk и гости: 10
