asus vento atx-500h завышены напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=127613 |
prapar [ 27 июл 2022, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | asus vento atx-500h завышены напряжения |
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z Шим контроллер US3842D Дежурка TNY277PN Супервизор PS113A 3.3в на полевике 70L02GP Проблема не старт. При принудительном запуске - сильно завышены напряжения 12в -17в 5в- 6в 3.3 в норме -12в - 10в. Кондеры вздуты почти все. поменял пока только в дежурке - была 4.4 теперь стабильно 5в. Как уменьшить напряжения? или дгс хана? пс. изначальная проблема -плохое охлаждение (клин вентилятора) |
RsM [ 27 июл 2022, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus vento atx-500h завышены напряжения |
prapar писал(а): Кондеры вздуты почти все. поменял пока только в дежурке Ну и чего вы хотите? prapar писал(а): Как уменьшить напряжения? или дгс хана? Заменить ВСЕ емкости. Метвость ДГС определяется его цветом и индуктивностью обмоток. Но вы можете продолжать в том же духе. Палец облизать, по ветру поставить... |
Serguz05 [ 27 июл 2022, 20:04 ] | |
prapar писал(а): Кондеры вздуты почти все. поменял пока только в дежурке ..Как уменьшить напряжения? RsM писал(а): Но вы можете продолжать в том же духе. Палец облизать, по ветру поставить... ответ просто класс на такой вопрос. |
prapar [ 27 июл 2022, 23:01 ] | |
от замены выходных конденсаторов напряжерие не упадет. а если с напряжением проблему не решить то и емкости менять смысла не вижу. дгс там плотно намотан -сердечника не видно. есть переменник на 500ом которым вроде можно регулировать -но он почемуто не крутится -шлицы срываются пластиковые. В моей практике не было такого большого превышения по 12в обычно + - 1.5в |
ceramic [ 22 авг 2022, 05:08 ] | |
prapar писал(а): от замены выходных конденсаторов напряжерие не упадет. а если с напряжением проблему не решить то и емкости менять смысла не вижу. Напряжение очень даже может вернуться в норму при замене неисправных кондеров.Да и ремонтировать БП при неисправных (вздутых) кондерах -- это не правильно. prapar писал(а): дгс там плотно намотан -сердечника не видно. И зачем его видеть? Провод нужно видеть, должен быть нормальный (не облезший от перегрева).
prapar [ 21 сен 2022, 23:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus vento atx-500h завышены напряжения [РЕШЕНО] |
ceramic писал(а): Напряжение очень даже может вернуться в норму при замене неисправных кондеров так и получилось |
