Текущее время: 28 апр 2024, 11:00
rumbila
Заголовок сообщения: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 01 окт 2022, 00:45 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 00:53 Наличности на руках: 40.15
Сообщения: 81 Откуда: Вильнюс
Добрый день, попался в руки БП Corsair RM650 с дефектом - не реагирует после включения. Блок не вскрывался, пломба присутствует. После вскрытия заметных дефектов не обнаружил. Предохронитель целый. APFC - CM6500UNX Шимка - CU6901V (если я правильно понимаю) Мосфеты - FCP165N65S3 Супервизор - WT7502 Дежурка - OB5282. Высоковольтных конденсаторов два - 330 и 270 мкФ, 400 В. После подключения питания обнаружил что отсуствует напряжение дежурки. Напряжение на конденсаторах 335 В. Прозвонил OB5282 и обвязку, кз не нашел. Замерил напряжение на OB5282 : 8 нога HV - 23,3 в. (немного скачет) 6 нога VDD - 0,7 в. Как я понимаю напряжения занижены. В ремонте БП опыта не имею, поэтому прошу направить в нужную сторону, на что в таком случии надо обращять внимание, куда двигаться ?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 01 окт 2022, 01:42 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
rumbilaПриветстаую. На сколько я понял из первых строк даташита Цитата: OB5282 is a highly integrated current mode PWM control IC with high voltage startup То есть старт от высокого напряжения. И что-то мне кажется что на HV мало. Отследите на выключенном блоке и разряженых электролитах ципь до HV. Все ли живое.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 01 окт 2022, 02:34 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
rumbila писал(а): куда двигаться ? От 8 вывода идем до HV. По пути должны встретиться высокоомные резисторы. Проверяем соответствие номиналам. На выводе 6 должен "висеть" конденсатор. Проверяем его состояние. Напряжение от HV подается на вывод 8. По внутренней цепи с ограничением тока на вывод 6. С вывода 6 по внешней цепи на конденсатор. Конденсатор заряжается до 9V. ШИМ запускается и самозапитывается. Из этого алгоритма и исходите.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 02 окт 2022, 07:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,932.12
Сообщения: 2298 Откуда: Одесса
rumbila писал(а): Может попробовать подать на 6 вывод 12 вольт? может проще микросхему заменить, ибо уже напрашивается
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 02 окт 2022, 12:47 |
guar33 писал(а): может проще микросхему заменить, ибо уже напрашивается Думаю Вы правы. Микросхему заказал, месяц придется подождать. Если я всё-таки подам питание на 6 вывод, случится ли что ни будь страшное ?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 02 окт 2022, 17:53 |
rumbila писал(а): Может попробовать подать на 6 вывод 12 вольт? Зачем? Даташит не осилили? Вывод 8 не только для первоначального запуска, но и для мониторинга входящего сетевого напряжения. Ниже определенного уровня (в дате указан как 70V на выводе 8), ШИМ либо не запустится, либо, если работал, прекратит генерацию. На выводе 6 должен быть электролит. Итого. 1. Неисправен контроллер ШИМ. 2. Неисправна одна из цепей - до вывода 8 или от вывода 6. 3. ШИМ запускается и рубится по защите. Но вы этого не видите. Вы же не осциллографом наблюдали уровни на выводах? На выводе 8 должно быть нечто похожее на это: Вложение: Vin HV.jpg
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 02 окт 2022, 18:26 |
rumbilaПлюс напряжение должно быть от 18 вольт, но не более 30 вольт на 6 pin. Как правильно пишет black-armour конденсатор(электролит) по 6 pin должен зарядится до определённого значения, а точнее выше порога UVLO(OFF), чего не происходит, и только после этого микросхема начинает управлять и запитывается уже от обмотки трансформатора. А вот почему не происходит: black-armour писал(а): Итого. 1. Неисправен контроллер ШИМ. 2. Неисправна одна из цепей - до вывода 8 или от вывода 6. 3. ШИМ запускается и рубится по защите. Но вы этого не видите. Вы же не осциллографом наблюдали уровни на выводах? То есть либо что-то садит напряжение на 6 pin, и соответственно просаживает на 8 pin, либо неисправна сам микросхема. Ибо на rumbila писал(а): 8 нога HV - 23,3 в. (немного скачет) должно быть black-armour писал(а): дате указан как 70V на выводе 8 Замените конденсатор(электролит) на новый(не глядя) по 6 pin, как минимум
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 03 окт 2022, 01:38 |
rumbila писал(а): Думаю подожду микросхему Думаю вам было бы целесообразно выяснить, где ваш HV утекает. Освободите вывод VDD от каких либо цепей. Удалите керамику, которую вы там нашли на этом выводе. Проверьте на утечку. Не знаете как? Просто удалите. На этот же вывод должен идти низкоомный резистор с линии питания. Снимите его. Подайте сетевое напряжение. Напряжение на выводе HV должно быть примерно такое же, как в точке соединения диодов и первого высокоомного резистора по линии HV. Если это так, то с большой долей вероятности предполагаем, что ШИМ цел. Если напряжение на выводе HV не поднялось, то ждите ШИМ. Если напряжение поднялось, то проверяем линию питания. Хотя её в любом случае надо проверить. За низкоомным резистором должен быть эл. конденсатор, стабилитрон (узел стабилизации), диод от обмотки питания. Вот это всё проверить. Цепь управления затвором и сам ключ, так же.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair RM650 нет дежурки Добавлено: 31 окт 2022, 03:03 |
rumbila писал(а): Заметил что сопротивление между GND - VDD составляет 0,002 ома. Это из за низкоомного резистора или коротыш? Вы читать умеете? Я вам уже дважды в постах написал, чтобы вы проверили цепь от вывода 6 до транса.
