https://vlab.su/
Ремонт HP HSTNS-PL41-1
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=127878
Страница 1 из 1
dmitryrussf [ 07 авг 2022, 13:29 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт HP HSTNS-PL41-1
Всем привет, пытаюсь починить данный блок питания.
https://disk.yandex.ru/i/pO0_pEAKzg1Urg
Схемы на него не нашёл. Изначально принесли со сгоревшим предохранителем. Было выявлено сгоревший транзистор и диод (предположительно по схеме PFC) Транзистор-6R125C6, их стоит два, методом прозвонки было вызвонено)), что они включены параллельно, затворы управляются отдельно, драйвером 27424 а драйвер контролером DSPIC33FJ16GS502. Диод-С3D08060. Заменены. Трещина в корпусе и обрыв сток-исток транзистора 65F6420 (предположительно раскачка трансформатора) их стоит два, в обрыве резистор, связанный с затвором этого транзистора 1R00. Транзисторы 65F6420 в паре были заменены на STP16N65M5. Резистор заменён. Запаял вместо предохранителя лампу на 200W. При включении лампа начинает моргать и щелкает я так понимаю защита на плате и сразу же пробивает С3D08060. При повторном включении лампа загорается и пробивает один из 6R125C6. Проверены все диоды в цепи этого транзистора, всё норм. Не знаю куда копать, может есть схема на этот блок или предположения?
https://disk.yandex.ru/i/W89lMkikckmjEw
https://disk.yandex.ru/a/AjBnR6zq_iWbAg
https://disk.yandex.ru/i/AoMgclLjEj6nxA
p5ych0 [ 07 авг 2022, 19:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт HP HSTNS-PL41-1
Проверить состояние контроллеров которые управляют PFC и основным преобразователем. Дежурка тут есть?
RsM [ 08 авг 2022, 01:05 ]
p5ych0
DSPIC33F - микроконтроллер, он и делает ШИМы. Дежурка есть, только не в понятии +5В, тут любят +12В
dmitryrussf
Схема только у производителя, пока сами не отрисуете - ничего не появится. Имхо, вам стоит заменить этот бп другим, думается не по вашим плечам ноша. Уже писалось и не раз, включать БП с APFC - надо через 500-1000Вт (галоген, накаливание, чайник). От пробоя, конечно, не спасет, но эффектов будет меньше. С 200Вт и исправный может бахнуть.
Vell555 [ 08 авг 2022, 13:32 ]
Выпаять транзисторы корректора или снять их затворные резисторы 1ом и проверить осциллограмы что приходит на затворы. Должны быть короткие импульсы вниз до нуля от уровня 15В с частотой 50-150кГц. Если порядок, то запаять обратно, проверить напряжение на большом входном электролите (+380В) и так же точно отключить мосфеты шима и проверить импульсы приходящие на них.
dmitryrussf [ 09 авг 2022, 11:23 ]
Да, это я вызвонил, написал в начале.
С чего Вы взяли? Все неисправные элементы найдены, по сопротивлениям контролер и драйвера в порядке. Почему пробиваются транзисторы выяснилось (по скольку опыта ремонта мощных БП не было, я не знал, что нельзя включать через такую маломощную лампочку, теперь знаю.)
По времени ремонт не ограничен, по деньгам тоже, почему не попытаться? :ne_vi_del:
За инфу про дежурку большое спасибо. И вопрос сразу назрел, без нагрузки можно попробовать включить? Я так понимаю он сразу не запустится, разрешающий сигнал нужен.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Предлагаете затворы в воздухе оставить? Я так рисковать не готов))
Vell555 [ 09 авг 2022, 17:29 ]
Затворы в схеме всегда притянуты к истоку резисторами около 10к
ceramic [ 22 авг 2022, 04:07 ]
Точно не всегда. Обычно да, но не всегда. Надо проверять.
dmitryrussf [ 29 сен 2022, 13:47 ]
Вобщем опять та же история, включаю через чайник, появляются какие то щелчки, большой конденсатор пытается зарядиться, но не получается. На осциллографе на затворах транзисторов PFC появляются импульсы, амплитудой 12вольт, точно такие же импульсы на входе драйвера транзисторов, только амплитудой 3.3 вольта. PFC пытается запуститься сразу. Может попробовать предохранитель? Может на чайнике происходит падение напряжения и поэтому не запускается схема.
dmitryrussf [ 30 окт 2022, 12:56 ]
Победил я вобщем PFC на этом блоке, из лишних телодвижений, заказал, прошил и запаял новый контролер Pic33FJ16GS502. А дело было в диоде шотки в цепи дросселя PFC, но увидеть этот диод почти нереально, так как монтаж капец какой плотный, увидел этот диод распаяв часть схемы в горячей части. Теперь другая задача, как его запустить для проверки? Может у кого есть опыт по запуску на столе таких блоков?
И теперь у меня есть рабочая прошивка этого контролера, так что обращайтесь, если кому нужно)
dmitryrussf [ 31 окт 2022, 00:59 ]
https://disk.yandex.ru/i/GBvdVvuXjc4F9w
https://disk.yandex.ru/i/lEtzp-rhfhYD3g
dmitryrussf [ 06 ноя 2022, 18:18 ]
Запускается этот блок замыканием вот этих двух контактов на минус.
http://www.phpbb.com/
