Текущее время: 16 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: БП Delta от Lenovo проседает напряжение под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:25
Блок питания от Lenovo, снаружи наклейка содрана, но видно что фирменный. На плате есть надпись Delta.
Схема очень похожа на приложенную.
Без нагрузки напряжение 19.1В. При подключении к ноуту падает до 18,5В. , при включении ноута падает до 17В.
Емкости выходные и высоковольтную выпаивал, esr в порядке. Единственное , 120мФх400 показывает 112Мф.
Емкость по питанию микросхемы 22мфх50 тоже в порядке.
T L431 поменял, на всякий случай.
Эффекта - 0.
Куда глянуть, чтобы все подряд не менять?
 Заголовок сообщения: Re: БП Delta от Lenovo проседает напряжение под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 12:56
Проверьте оптопару IC33(лучше заменой) и соответствие номиналам резисторов R133, R134. Можно кондер С44 тоже проверить. Обратная связь у вас некорректно работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 14:00
1. какой мощности бп. на сколько ватт.
2. компу сколько ватт бп нужен. на корпусе написано.
3. заменить конденсатор на 400 вольт. что тогда.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 17:56
Serguz05, с мощностями все в порядке.
Емкости на замену нет, есть с другого битого питания. Но она точно такая же. С еср все в порядке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 00:43
а в цифрах?
а если попробовать заменить и большой и по выходу увеличить емкость.
и всё же склоняюсь что бп меньшей мошности чем надо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 10:08
Где замеры выходного напряжения делаются? На конце хвоста или непосредственно на выходной емкости? Если на выходе нет балластных резюков, напряг без нагрузки может быть чуть выше, все от схематоса зависит. Так же посмотрите стандартную болячку многих леновских зарядок, когда минус на горячей стороне идет через радиатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair cx600 проседает 3.3 под нагрузкой
ra4cbj
13
5280
23 июн 2017, 12:55
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP/Delta ADP-90WH BA уходит в защиту под нагрузкой
vic100
2236
03 фев 2021, 03:59
vic100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение
eugkov
2384
26 авг 2017, 12:47
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. QMLE4 compal_la-8863p_r1.0 при включении проседает входное напряжение
VanDerBlond
17
2722
11 окт 2018, 13:20
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти
Юрий13
1699
11 фев 2020, 23:15
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2, Guls_pigeon и гости: 5
