Текущее время: 20 апр 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: TR2 RX-1200AH3CH горят mosfet PWM
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 15:56
Всем добра.
Отдали в ремонт TR2 RX-1200AH3CH, типа только в розетку после чистки воткнули, даже кнопкой не включили и пошел дым.
Кнопка в этом БП подает напряжение с банки на источник дежурного питания (TNY280PN).
Без нагрузки по 5vsb на выходе дежурки в горячей части около 15 вольт.
После коммутируемого оптроном транзистора и LM78L05, на питание комбоконтроллера и раскачки приходит 13 вольт.
Маловато. По мне так на LM вольт 18 надо.
APFC рабочий, в нем 5 шт. 20N50C3. Без транзисторов ШИМ на банке 375В (Nippon 560мкф 420В, esr в норме).
Комбо контроллер CM6802SAHG.
Супервизор WT7525 N181.
Пробиты оба транзистора ШИМ 20N60C3, на одном оплавлен винт, мне кажется замкнули чем-то на радиатор, но не суть.
Нагрузка канала ШИМ - 2 трансформатора ERL35
Раскачка ШИМ - с комбо сигнал приходит на раскачку (1P+2F), затем через конденсатор 0.1 мкф на ТГР.
С каждой из двух вторичных обмоток ТГР через 0.1 мкф и 10 ом, диод и транзистор 2F сигнал приходит на затворы 20N60C3.
После проверки всего, замены конденсатора перед ТГР на 1мкф и обвязки после ТГР, впаял транзисторы ШИМ на 24N60C3, включил через лампу 900Вт - все работает, на 12 нагрузку до 5А держит. Выключил, выдернув китайский тестер БП, снова им же включаю - загорелась лампа. Оба транзистора 24N60C3 пробиты в короткое.
Стал искать что не так. Т.к. рекуперативные диоды стоят и они рабочие, пришел к выводу что пробой произошел из-за превышения тока.
Нашел, что в цепи плавного пуска (вывод 5 SS) стоит 33nF. Глянул в даташит на CM6802 - рекомендуют 1 мкф. Поставил. Воткнул транзисторы подешевле. Включил - работает. Повключал тестером БП несколько раз - все ок. Только повергуд поздний. Решил проверить старт с уже воткнутым тестером, подачей питания 220 - снова пробой.
С повергудом разобрался - с дуру глянул не в тот даташит. Для CM6802SAH 33нФ в софтстарте это норма, поставил пока 0.1мкф.
До этого что-то не придал значения тому, что токовый шунт в ШИМ, состоящий из 2 параллельных резисторов на 0.082 ом (черный, серый, красный, золотой, зеленый), т.е. 41мОм (0.034 ом измерено) это вроде как мало для 20 амперных транзисторов. Получается токовая защита сработает при 24-29 амперах.
Теперь вопрос - шунт маловат поставили на заводе по ошибке, или транзисторы не те стояли (но следов пайки не было)?
Если есть у кого такой же гляньте.
 Заголовок сообщения: Re: TR2 RX-1200AH3CH горят mosfet PWM
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 23:36
Судя по тырнетам - вы не первый с такой проблемой, решения нет, я так понял. Стоит только смотреть на форму сигнала на затворах, вместо полевиков поставить эквивалент в виде RC цепочки 200 Ом и 2,2nF параллельно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 04:24
Там стоит не 78L05 а 78L15, соответственно должно 15В выходить с него на питание схемы. Надо искать причину если занижено. А также возможно в трансформаторе межвитковое, надо померить индуктивность.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 13:57
Спасибо, на счет 78L15 верно заметили - опечатался.
Измерил индуктивность трансформатора дежурки мультиметром, не выпаивая: первичная - 1270мкГн, вторичная (горячая, та, которая д.б. 18 В) - 69мкГн, на вторичной 5vsb измерить не удалось.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 21:02
Добился 15 В после 78L15 подгрузив 5vsb резистором 470 ом и заменив в его цепи диоды Шоттки на быстрые, с большим падением напряжения.
Заменил токовые резисторы в ШИМ, кстати там оказалось стояли 82 и 50 мОм, а не два по 82, на 2 по 200 мОм, т.е. шунт получился 0.1 ом. В ШИМ поставил MDP60R190P от Magnachip. Сигналом ps_on включается и выключается.
Тест на пропадание сетевого 220в опять провален. Сразу после выключения услышал легкий щелчок, измерил напряжение на банке - 0В.
Т.е. наверно и в прошлые разы транзисторы выходили из строя при выключении.
Нарисовал схему управления мосфетами ШИМ.
Что в этой схеме не так, что приводит к сгоранию мосфетов при пропадании 220в в сети? Любой другой БП такой тест проходит.
Комбо контроллер питается от линии 15В после 78L15, общая емкость конденсаторов в этой цепи 1.34мкФ.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 01:18
gosha_z
Я вам уже сказал, что надо делать... Также рекомендую после кренки поставить конденсатор, 100мкФ и заменить рекуперативные диоды. Пока осциллограмм не будет, можно долго гадать... То, что они "типа звонятся как живые" не значит, что они нормальные.. В том же 1000GVM стоят на 30А полевики.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:57
Осциллограммы. Все измерения 5В/деление, 0 в центре, 5мкс/дел. Вместо транзисторов - 220ом||2.2нФ. Конденсатор С1 стоит 0.47 мкФ (по схеме постом выше).
Ниже на затворе нижнего плеча ШИМ с установленными транзисторами MDP60R190P, БП нагружен по 12 В 5А (60 Ватт).
---------- Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: ----------
Уважаемый RsM, обоснуйте пожалуйста рекомендацию поставить 100мкФ по питанию CM6802. Считаю, что задержка выключения БП в случае срабатывания супервизора (OVP, OCP..) будет велика. Рекуперативные диоды менял.
 Заголовок сообщения: Re: TR2 RX-1200AH3CH горят mosfet PWM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 12:35
Подключил цепь затвора нижнего плеча ШИМ непосредственно к выходу транзисторов раскачки, исключив разделительный конденсатор. Заменил конденсатор 1 мкФ на 10 в цепи питания контроллера. После этого проверил на выдерживание из розетки, не сгорел. Вернул на место резисторы шунта, с 0.1 ом даже 700 ватт не тянул. Полагаю, что транзисторы горели, т.к. после остановки ШИМ оба открывались напряжением на разделительных конденсаторах после ДГР. Может я и не прав.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3286
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X55U (ASUS) Горят MOSFET
scales86
24 авг 2022, 12:49
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
