Текущее время: 19 апр 2024, 02:34
Georgiy Zakharov
Заголовок сообщения: Блок питания Cooler Master v1000 - скачки дежурки при старте Добавлено: 25 авг 2022, 21:07 |
Сообщения: 5 Откуда: Екатеринбург
Всем здравствуйте, имеется блок питания cooler master v1000 на cm6901( основной шим), ncp1654(apfc), wt7527( супервизор), ice2qr4765(шим дежурки) Собственно сама проблема: блок питания не включается, после замеров было выявлено, что ps-on всего 2.4вольта, что скорее всего норма для данного супервизора, питание на него приходит 5 вольт, все напряжения дежурки в норме ровно до того момента, пока не будет замкнут ps-on. При замыкании ps-on дежурка начинает перезапускаться с частотой 0.5гц. Осциллографом было выяснено, что в этот момент напряжение на всех линиях питаний начинает зашкаливать, доходит до предела и отключается и данное повторяется. Для перестраховки были заменены электролиты, при установки разных номиналов конденсатора по питанию шим частота меняется. Также были заменены все диоды связанные с дежуркой, измерены номиналы резисторов ( отклонений нет). Однажды блок даже два раза запустился, но с большой задержкой и также отключился, были пропаяны все элементы дежурки с флюсом и проверено, что деформация платы/ нажатия ситуацию не улучшают. При замере напряжения на оптроне было выявлено, что на стороне микросхемы напряжение на выводах скачет также как и на линиях. Обратная связь построена на тл431, но работа в отключенном состоянии, как я думаю говорит о ее исправности. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой?
Georgiy Zakharov
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Cooler Master v1000 - скачки дежурки при старте Добавлено: 27 авг 2022, 16:06 |
Так проблема и есть, что дежурка так-то держит нагрузку, трансформатор там имеет одну высоковольтную обмотку, одну обмотку для питания шим и две обмотки для питания всего остального, одна из которых 5 вольтовая дежурка, вторая имеет напряжение после выпрямления около 18 вольт, дальше по ней стоит конструкция из двух транзисторов, после которой еще один конденсатор, на котором в выключенном состоянии напряжения нет, оно появляется только после включения и вместе с собой начинает скакать напряжение на первом конденсаторе и скачки появляются на всех обмотках.
