Текущее время: 25 апр 2024, 13:57
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Фронты полумоста Добавлено: 31 авг 2022, 00:23 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
kolmsol писал(а): Без заземления Осёл кажет но с шумом, без заземления будет КЗ. Не знаю какое животное вы там мучаете, а осциллограф нужно подключать на сток - исток. При этом надо понимать, что исток через холодный конец пробника окажется на шасси осцилла, а следовательно, если осцилл заземлен, то будет нехорошо. Вывесите прибор и соблюдая технику безопасности смотрите свои фронты. Посадите за развязывающий, еще лучше. Но еще лучше на развязывающий вешать то, что исследуется. Одновременно посмотреть верх/низ можно развязав каналы диф. пробником на одном из каналов. О каком шуме идет речь? При размахе в 400+V какие вас шумы одолевают?
kolmsol
Заголовок сообщения: Re: Фронты полумоста Добавлено: 31 авг 2022, 01:46 |
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 16:41 Наличности на руках: 159.15
Сообщения: 155 Откуда: Усолье-Сибирское
black-armourblack-armour писал(а): О каком шуме идет речь? При размахе в 400+V какие вас шумы одолевают? я вставал осциллом на затвор - исток, на сток - исток не догадался встать. Фото нижнего затвора. black-armour писал(а): Вывесите прибор объясните пожалуйста как это сделать ? Мне понятно что от бесперебойника нужно запитать осцилл и блок питания. black-armour писал(а): Одновременно посмотреть верх/низ а можете дать ссылку на диф. пробник ? Осциллограф Rigol DS1054Z
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Фронты полумоста Добавлено: 31 авг 2022, 13:43 |
kolmsol писал(а): 1. я вставал осциллом на затвор - исток, на сток - исток не догадался встать. Фото нижнего затвора.
2. объясните пожалуйста как это сделать ? Мне понятно что от бесперебойника нужно запитать осцилл и блок питания.
3. а можете дать ссылку на диф. пробник ? Осциллограф Rigol DS1054Z 1. Это вы управляющий сигнал смотрите. А я так понял, что именно ключ интересовал. Это у вас не шум. Это джиттер сигнала. Если контроллер использует частотную модуляцию, то красивого и стабильного захвата вы можете и не получить. Попробуйте поиграться настройками. Как варианты - применить усреднение; "погулять" уровнем триггера вверх-вниз по сигналу, выискивая наиболее стабильный участок; сделать захват сигнала кнопкой run/stop, потом крутнуть развертку по времени туда-сюда. 2. "Вывесить", это такой термин, подразумевающий отвязывание прибора от потенциала земли. Надо применить двухконтактную розетку, либо отсоединить провод земли внутри прибора от шасси. Не знаю, как вам в этом деле поможет бесперебойник, у него же трехконтактная коммутация. Ну и надо помнить, что при подобном подключении, тот потенциал, на который станет холодный контакт пробника, тот же потенциал будет и на шасси осцилла. Типа, соблюдаем безопасность. 3. У меня Pintech DP-25. Ссылка первая попавшаяся на Алли: https://aliexpress.ru/item/2044864227.h ... 8855020183Не сказать, чтобы прям дешево, но когда за ним "висит" прибор во много раз дороже, то как-то оно спокойней на душе и в работе безопасней. И можно смотреть одновременно двумя каналами любые точки на схеме. Даже там, где опорный уровень (холодный контакт пробника) имеет разный потенциал. Вот осциллограмма снятая с его помощью: Вложение: Диф пробник.jpg
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Фронты полумоста Добавлено: 31 авг 2022, 15:37 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
black-armour писал(а): как вам в этом деле поможет бесперебойник, у него же трехконтактная коммутация При чем тут коммутация, если бесперебойник имеет удивительное свойство работать от аккумулятора))). Осцил в бесперебойник, БП в сеть и все дела-развязаны дальше некуда...
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Фронты полумоста Добавлено: 31 авг 2022, 17:28 |
sergej66 писал(а): При чем тут коммутация, если бесперебойник имеет удивительное свойство работать от аккумулятора))). Осцил в бесперебойник, БП в сеть и все дела-развязаны дальше некуда... А аккумулятор имеет удивительное свойство работать. Но недолго. Смысл этого финта ушами мне не совсем ясен. Если уж и рвать гальванику, то транс 220/220 соорудить не проблема из тех же, ушедших в мир иной бесперебойников.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Фронты полумоста Добавлено: 31 авг 2022, 18:17 |
black-armour писал(а): А аккумулятор имеет удивительное свойство работать. Но недолго. А долго и не надо, чтоб фронты глянуть-оcцил Rigol легко пол часа работает, проверено.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Фронты полумоста Добавлено: 31 авг 2022, 22:14 |
kolmsol писал(а): Я не заметил разницы с бесперибойником Он для гальванической развязки, чтоб ослик выжил, если что, а не для "чистоты" осцилограммы
