Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=128558 |
Alleksey_NNN [ 07 сен 2022, 01:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент | |||
Здравствуйте, помогите с проблемой. Блок TP-700AH3CSP, состав: Дежурка TNY278PN; ШИМ CM6502THHX; Платку с ШИМ синхронника пока не выпаивал, поэтому не видно; Супервизор PS223. Не включается, скачет напряжение на дежурке от 0,6 до 1,6 вольт. В пакетике взорванный или сломанный элемент F04 с надписями (построчно) PBE CC, FOS, 1435B7 имеет восемь выводов, похож на мосфет. Попытался запустить подав 5 вольт с ЛБП на дежурку и замкнув 2 и 3-й выводы супервизора. Поднялось APFC с 310 до 370 вольт, на выходе напряжений нет. DC/DC 3 и 5 вольт работают, проверил подав напряжение на 12-ти вольтовую линию, все поднялось. По дежурке есть подозрение на трансформатор, TNY278PN заменил на новую, остальное прозвонил. Вопрос, что это за элемент, гуглил по смд базам не нашел. И может ли из за него не стартовать, хотя супервизор закорочен.
Фото: |
RsM [ 07 сен 2022, 03:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thermaltake Toughpower Grand 700W Platinum помогите опознать элемент |
Дежурка та стоит, она не только +5В делает, но и самоподпитывается и на ШИМ делает питание. Ни слова ни про целостность диодов по обмоткам вторичек, ни про сопротивления... |
Alleksey_NNN [ 07 сен 2022, 04:14 ] | |
Диод на вторичке дежурки заменен, сопротивления в обвязке 278 проверены и соответствуют номиналу. Заменены оптопара и TL431. ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- Есть колхоз китайского производителя на 10-й ноге шима, фото добавил. Спасибо что напомнили про питание ШИМ с трансформатора дежурки, сейчас буду смотреть. Элемент выкинул, корпус типа so8, где-то 5х5 мм. |
RsM [ 08 сен 2022, 23:47 ] | |
Основной ШИМ у вас 6901 наверняка. Чтобы он запустился, с APFC через оптопару должен прийти сигнал, что с PFC все ок. Питание 6901 получает с транса дежурки. По маркировке, может вы все же ошиблись и не так прочитали и это FDS4435 ? |
Alleksey_NNN [ 10 сен 2022, 19:52 ] | |
Всем кто ответил, большое спасибо. Пока отложил в сторону, подожду донора или подобный блок. Непонятно, что там китайцы наколхозили с проводочком и двумя транзисторами. |
vitasonline [ 20 дек 2022, 16:34 ] | |
У меня подобная проблема, только в блоке chieftec. В моем блоке шим PFC CM6502, PWM CM6901X. Вы так и не победили данный блок ? |
