Текущее время: 20 апр 2024, 02:18
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313 Добавлено: 28 сен 2022, 23:20 |
Сообщения: 167 Откуда: РОССИЯ
если ставить минус на шимку - то 9в - а если минус от кондера основного - то 15,5в
кондер на 390мкф - suscon дежурка стабильна - не плавает.
к сожалению не вижу рисунка. и вложения не могу видеть (временно)((( вокруг дежурного трансформатора все диоды и стабилитрон живые - как вариант - может что-нибудь глючит?
напряжухи на оптронах оптрон ближе к предохр. до к\з ч\з 1контакт -1,9 2-1,9в 3-15,05в 4-,04в
средний оптрон - 1-1,9в 2-1,9в 3-0 4-0 нижний 1-2,0в 2-2в 3-1,78в 4-0
после к\з ч\з на верхнем оптроне 1-1,9 2-1,9 3-9,8в 4-9,8в
на среднем 1-1,9 2-1,9 3-9,17в 4-0,21в
на нижнем 1-2в 2-2в 3-1,7в 4-0в
раз шим отрабатывает - тогда почему когда блок запустился - на сером было по нулям - от шим PG идет напрямую на колодку через перемычку.???
gromTs
Заголовок сообщения: Re: chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313 Добавлено: 28 сен 2022, 23:42 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
1559Pablo писал(а): Если ставить минус на шимку - то 9в - а если минус от кондера основного - то 15,5в Что в Вашем понимании означает минус на шимку? Если нога обозначеная как GND на ШИМ то у Вас проблемы с целостностью земли в БП точнее непропай или горелые нулевики.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313 Добавлено: 04 окт 2022, 01:47 |
посоветуйте, чем 6805 намазать - чтобы клей под ней разъело или размягчило. Растворителем попробую, но он улетучивается быстро. P.S. ссылку на картинку Я не вижу.))
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313 Добавлено: 04 окт 2022, 08:56 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
1559Pablo писал(а): посоветуйте, чем 6805 намазать - чтобы клей под ней разъело или размягчило сначала разбавляете легкоплавким припоем все ноги микрухи после этого флюсом мажете все ноги, феном аккуратно греете микуруху, дальше нагревая феном одной рукой удостоверившись в расплавлении припоя, второй рукой осторожно дергаете корпус микрухи туда сюда расшатывая (не в коем случае не за ноги). После нагрева размягчается клеи под микрухой можно расшатывать утконосом либо жестким пинцетом. Также можно поднять и обычным паяльником с жалой "K" типа ввиде ножа, попеременно нагревая ряд ног с обеих сторон
borvins
Заголовок сообщения: Re: chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313 Добавлено: 26 ноя 2022, 10:36 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 745 Откуда: Lipetsk
Была рекомендация Цитата: самое простое решение для определения кто виноват - снять м/с Другими словами речь шла не о замене а о диагностике. Как минимум на отпаянной микросхеме проверьте сопротивление по питанию, можно даже с лабораторника подать 14V и посмотреть потребление чтобы убедиться действительно ли родная микрушка жрет как бегемот или все таки коротыш искать в обвязке. Так же по поводу " новых микросхем", перемарки и бушки закатанные в ленты никто не отменял.
