Текущее время: 27 апр 2024, 22:43
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 30 сен 2022, 22:49 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
Владимир_Н писал(а): должен быть как стабилитрон (но это неточно) Супрессоры это.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 03 окт 2022, 18:12 |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Radiolubitel писал(а): По идее может быть TVS UNI-POLAR SMAJ48A в DO-214 48V 400W Для понимания. А для чего их ставят во вторичной цепи трансформатора? Неужели защищают вторичную цепь от перенапряжения? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- black-armour писал(а): Именно. То что не взорвалось: https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet ... elfuse.pdf Да спасибо очень похоже на правду. Теперь только один вопрос почему он взорвался?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 04 окт 2022, 08:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Владимир_Н писал(а): А для чего их ставят во вторичной цепи трансформатора? Неужели защищают вторичную цепь от перенапряжения? Предположительно: При определенных режимах работы могут возникать краткие вч выбросы в виде иглы которые очень вредны для выпрямительных ключей особенно для шоттки диодов, шоттки более уязвимы от выбросов напряжения, у супрессоров хорошие показатели по скорости реакций на перенапряжения имхо по этому и применяются
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 04 окт 2022, 14:04 |
И да. Взорванный элемент, это диод. Автор специально сделал снимки, чтобы ничего не было видно. А на самом деле там так: Вложение: Плата DC-DC.jpg Так что супрессоры внешне целые. Что не освобождает их от проверки.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 04 окт 2022, 17:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Владимир_Н писал(а): А для чего их ставят во вторичной цепи трансформатора? Вкратце для защиты, как и писал Radio2865, как вы видите во вложении раньше их не было и работать будет без них, но не факт что долго Пока не понятен номинал ZD4, но судя по размытым фото, весьма вероятно он идентичен ZD3. black-armourКоллега у вас небольшая ошибка в расчетах, вы не учли белую стрелку в направлении D23! Вот во вложении, для наглядности, версия этого участка платы без TVS защиты:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 04 окт 2022, 17:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 04 окт 2022, 17:19 |
Radiolubitel писал(а): black-armour Коллега у вас небольшая ошибка в расчетах, вы не учли белую стрелку в направлении D23! Согласен, посмотрите внимательно фото. На диод D23, показывает белая стрелка.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 04 окт 2022, 22:08 |
Radiolubitel писал(а): вы не учли белую стрелку в направлении D23 Точно. Глаз замылился и стрелка стала просто частью рамки.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 10 окт 2022, 10:04 |
borvins писал(а): Так же бахнули твсы А из-за чего это может произойти?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 10 окт 2022, 13:48 |
Владимир_Н писал(а): А из-за чего это может произойти? Темные силы электричества!
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 10 окт 2022, 17:50 |
Radiolubitel писал(а): Темные силы электричества На них все можно списать. Думаю, что это импульсы от ККМ из-за увеличивающегося ESR накопительного конденсатора.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 13 окт 2022, 13:21 |
Владимир_Н писал(а): На них все можно списать. Так и делаем ) Что-то ещё сгорело кроме защитных диодов, сам выпрямитель цел? Если только диоды, то ставьте новые , можно и на 600W SMBJ48A и пробуйте запускать и тестировать!
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Блок питания be quiet! Pure Power 10 600W нужна помощь в опознании элементов Добавлено: 14 окт 2022, 12:51 |
Radiolubitel писал(а): Что-то ещё сгорело кроме защитных диодов Проверил тестером вроде все остальное целое. Заказал защитные диоды SMBJ48A, но они идут долго. Планирую заменить силовой конденсатор на заведомо исправный и меньшей емкости и протестировать бп.
