Текущее время: 04 май 2024, 06:58
 Заголовок сообщения: thunderx3 plexus 700 Не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 16:59
Если к бп подключить только мат.плату(без 4pin CPU), ЖД, работает и выдает все напряжения, без пульсаций. С подключенным CPU или другой нагрузкой - дергается и отключается.
APFC в дежурном режиме 330в, после включения 380в.
CM6901
VCC 13.7
VFB не могу измерить, БП отключается при касанием щупа. Если включить БП со щупом вместе то отрубается как под нагрузкой.
ST9S313
дежурка - включено
0 - 1.7
GND - GND
5.1 - 0.3
4 - 0
0 - 3.3
0 - 5
4.6 - 11.67
0 - 4.0
На выходе пару плат с DC-DC APW7073
Электролиты померил, ESR и емкость в норме. В какую сторону смотреть?
https://photos.app.goo.gl/pfdjqLUJ6R1XELKY9
 Заголовок сообщения: Re: thunderx3 plexus 700 Не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 09:24
Будем считать что сетевая банка не пересохшая (типовая неисправность), тогда остается вопрос по выходу 12V . К примеру в диодной сборке отгорел один диод (если синхронник транзисторы не получают сигнал на открытие) и 12V под нагрузкой просаживает, в итоге супервизор как и положено выпадает в ошибку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
pyzha
15
3101
08 дек 2021, 01:34
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
10
6162
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10416
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
