Текущее время: 30 апр 2024, 16:13
igoretto
Заголовок сообщения: Aerocool KCAS PLUS 700,800 Добавлено: 01 дек 2022, 22:55 |
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 12:29 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 35 Откуда: СПб
аэрокул KCAS PLUS 800 дежурка на SC2521Q основной шим CM6805BG синхронник на SP6019 супервайзер GB8329N 3 и 5 В ЧЕРЕЗ dc-dc пришел с пробоями мосфета PWM с диодом защитным и пробитым мосфетом в синхроннике типовуха ,не в первый раз поменял - блок дергает кулером запуская блок принудительно,замкнув 2 и 3 ноги супервайзера блок пускается напряжения в норме..... на сам супервайзер напряжения все приходят потом менял штуки 4 супервайзеров,ставил восьминогие,чтоб отсечь защиту по току менял основной шим,драйвер синхронника,TL431 детали брал с такого же рабочего блока,в него же ставил меняемые-безрезультатно рабочий работает ,ремонтируемый нет во время пуска мультиметр доли секунды кажет 10,потом 11 ,потом 12 в иза этого мне кажется и супервацзер успевает отработать низкое напряжение по 12 в и вырубить FPO если включить блок принудительно,потом замкнуть ps-on и отпустить FPO то блок продолжает работать ============================== пока делал этот пришел такой же на 700вт заменил мосфеты в первичке и вторичке и таже хрень до этого поднимал этих блоков штук 20 не было такого что не дает быстро подняться 12 вольтам?
